Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. danilv
    danilv
    danilv
    Добрый день, ищу информацию о сборке каркаса на монолитной плите (не утепленная). Помогите найти. Интересует каким образом производить утепление полов, как правильно ставятся каркасные стены на плиту. Я вижу несколько вариантов. 1. Стены ставятся на прокладку и опорную доску. Внутри каркаса производиться стяжка на пенополистирол (после утепления и пароизоляции стен). 2. Делать ростверк из кирпича например и уже дальше по классике 3. Закатать плиту "рубероидом" и дальше обвязка, лаги, стены.
  2. krk2225
    krk2225
    krk2225
    Riga
    Стыкуем несущие наружные стены, ригель внутри, внутри обрешетка с утеплением
  3. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    Я его нашел)
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Подделка)
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Щас напугаем еще)
  7. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    Ну не расстраивай меня
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Шутка:)
  9. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Санкт-Петербург, Лен.область, Приозерский район
    Господа выручайте, вроде давно уже тут, а иногда такие вопросы возникают...вроде и узнавал уже, а точно вспомнить не могу)
    перекрытие, лаги 200мм сверху контр 50мм, сверху ОСП в качестве чернового...
    Как грамотно ОСП положить ?
    Знаю что поперек лаг, но а как с контрлагами?
    Считать их в данном случае как лаги и класть поперек них или не брать их в расчет и класть поперек основных лаг ?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    по контре, шаг бруска 300-400 под короткими стортнами тоже брусок, листы в разбежку.
  11. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    спасибо, но не понял, что за "короткие стороны" ?
    Соединения листов ОСП короткому краю ?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    да
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Дополнения от строй и живи?
  14. Pashkevi4
    Pashkevi4
    Pashkevi4
    МО, Клинский район, г.Высоковск
    Нет конечно:)].У Ларри Хона были отдельные видео об этапах строительства с его молодым учеником...там, в принципе, все тоже самое что и в основных видео, но более детально и рассказывают как это делает молодой плотник и сравнение с классикой:)
  15. Pashkevi4
    Pashkevi4
    Pashkevi4
    А про Строй и Живи почему-то думал что раз у них основная специализация - винтовые сваи, значит и обвязку делают из бруса, в классике-то понятно, что кроме доски редко что применяют:)
