Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. Pashkevi4
    Pashkevi4
    Pashkevi4
    МО, Клинский район, г.Высоковск
    Ну и момент с обшивкой осп по наружке каркаса, а точней его (ОСП) отсутствие считал логичным при применении укосин и несущего ригеля под верхней обвязкой, оказалось что это не совсем так, по словам бывалых...
  2. Pashkevi4
    Pashkevi4
    Pashkevi4
    Спорить конечно не стал, я в технологии каркасостроения и его видах на данный момент разбираюсь как свинья в апельсина, но если следовать логике и разгрузкам каркаса за счёт ригелей и укосин, то зерно рациональности в этом есть;)
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pashkevi4, к сожалению у нас любят тупо заимствовать. Но у любого инженерного решения есть и показания и ограничения. Многое частенько скрыто контекстом, известным авторам, но не описанным на фотографиях. Да и вообще в инженерных науках многие очевидные вещи совсем не очевидны. :)
    Так что изучайте, и всё у Вас получится!
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    так и винтовые сваи не лучший вариант)
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    не смотрите вы на ригели, тем более с нашей сухой доской. Отлично работает простой СА каркас с ОСП.
  6. Pashkevi4
    Pashkevi4
    Pashkevi4
    Соглашусь с этим,"все не так, как есть на самом деле!"© Экзюпери вроде так выражался:)Просто сам по роду деятельности инженер-конструктор и по опыту могу сказать что если изделие, а точней его основа (в случае с каркасной) если выглядит красиво, то она сделана правильно;).Но,к сожалению, я не в сфере строительства проектируютю, везде есть свои тонкости и нюансы:victory:
  7. Pashkevi4
    Pashkevi4
    Pashkevi4
    Абсолютно согласен, технология относительно новая, опыта применения от силы лет 15, но с плохими грунтами имеет место быть...Я бы ушп делал, но ценник...:(
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    смотрите УФФ и полы по грунту, у вас ровный участок
  9. Pashkevi4
    Pashkevi4
    Pashkevi4
    Ровный относительно...Уклон есть, но не знаю пока какой, не дошёл до этого, а так тоже склоняюсь к мзлф, уфф не знаю что такое:|:
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    УФФ изучите, сами сможете. Не ровный у меня, перепад метр полтора на пятно застройки а у вас ровный)
  11. Pashkevi4
    Pashkevi4
    Pashkevi4
    Самое затратное в моём случае в плане участка-это отсутствие проезда техники! :(С маленьким экскаватором выровнить сройплощадку и сделать основу под фундамент было бы в разы дешевле, но проезд между гаражом и домом всего от силы 2м,причём по высоте мешает свес веранды (порядка 2м по высоте).Поэтому все в ручную, а это очень дорого! :mad:
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Pashkevi4, А) УФФ утепленный финский фундамент) можно и мелкозаглубленную ленту или не заглубленную, утеплить и отсыпать пол.
  13. Pashkevi4
    Pashkevi4
    Pashkevi4
    Ну к этому и склоняюсь собственно. Полы по грунту очень привлекают:)
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    эт правильно) мне не сделать, завидую. А УФФ технологичнее и проще самому ваять потихоньку, разберетесь.
  15. Pashkevi4
    Pashkevi4
    Pashkevi4
    Конечно!)Ещё бы дом старый сжечь, столько бы проблем решилось и столько денег сэкономилось:aga:.Я бы пожарных палкой отгонял чтоб все догорело:)]
