Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Что-то меня подзаклинило сегодня за балки перекрытия.
    На внутренних несущих стенах шириной 100 мм стыкуются потолочные балки, вот так:
    Нахлест балок равен ширине стены, т. е. 100 мм. Пересмотрел деда Ларри, у него гораздо шире нахлест.
    Может нужно было больше делать? Хотя по СП посмотрел, достаточно вообще 89 мм опоры.
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А может быть Ларри просто не было нужды отрезать лишнее?
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Я когда начинал разбираться в технологии каркасостроения просто поставил себе кетчуп и начал рисовать в нем свой домик. Возникает вопрос - лезу в СП или сюда и ищу ответ на свой вопрос. Так постепенно и нарисовал себе проект. В итоге разобрался в технологии и освоил кетчуп. Вы же сейчас хватаете какую-то мысль из клубка в голове и бессистемно пытаетесь понять "что к чему". Начните с нуля.
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Маркетинг у них хороший.
    Далее нюансы в деталях: строить лично директор этой конторы вам не будет, нездоровая любовь к брусу на обвязке (это уже сказали), врезка укосин (обратите внимание как они их врезают), мне этого в общем-то хватило. Иногда смотрю из репортажи с косячных строек, воспринимаю больше как развлекательное видео, а также стимулирующее контролировать наемных работников :)
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Тешу себя этим :) Но в буржуйских талмудах типа "Graphic Guide to Frame Construction" тоже шире опоры:
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Слава_, а если очень внимательно изучать буржуйские талмуды - можно найти ограничение и на вылет. Так что не парьтесь - жить будет.
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Спасибо, успокоили. А то я уже подумывал про переделку.
    Усиливать совсем не нужно? Может пару балок поменять на длинные? Или это уже ни на что не повлияет?
  8. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Полагаю что длинные концы Лари делает, для распределения гвоздей на большее друг от друга расстояние. У вас же и балки между собой и балки к перекрытию и перемычка крепятся на малой площади большим кол-вом гвоздей, что может привести к растрескиванию досок. Если вы уже сделали так и доски не треснули переделывать нет смысла.
  9. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Друзья подскажите. При обшивке наружных стен осп 12 мм, сайдинг колотится прям на осп, без обрешетки. Нужна ли в этом случае ВВЗ по опс?
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    да
  11. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    Приветствую! прощу помощи опять: не сошелся угол по длинному скату - не получается запилить стропило снизу:
    вот такой вариант с башмаком под стропилом, закрепленном на паре саморезов чем то критичен?
    какие еще есть варианты крепежа?
    горизонтальная накладка, прибитая к стропилу, наверное, была бы лучше, но стропило придется наращивать в этом месте да еще и фризблок ставить... вот и не знаю как сделать лучше.
    ПС: или просто кинуть еще доску горизонтально и запилить стропило...
    Yaroslaf, очень интересно Ваше мнение.
  12. Сергейпутятино
    Сергейпутятино
    Сергейпутятино
    Рязанская область
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Как может не сойтись запил? Делайте шаблон, добивайтесь полного схождения, потом по нему стропила. Или стены кривой выставлены? Каждая стропила разной длины?
    Башмак- не вариант.
    А Яр отдыхает.
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Есть стена из доски 50х150 мм.
    Между двух ригелей оконного проема можно засунуть ЭППС или ППС толщиной 50 мм сразу?
    т. е перед прикреплением второго ригеля?
    Или как утеплить данное пространство?
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    IMG_0525.JPG Это единственное место в каркасе, где можно применять ЭППС (меж этажное перекрытие). Пеноплекс - пароизолятор и место ему в земле, утеплять фундамент.
    Можно, но у него плохая звукоизоляция. Чем вата не устраивает?
