Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. olegp1985
    olegp1985
    olegp1985
    Svg2000, то есть пароизоляция укладывается между основным слоем утеплителя и внутренним перекрестным в таком случае? А как же тогда отсекать внутреннюю влагу от незакрытого пароизоляцией перекрестного? И если она в него попадет, запертая между пароизоляцией и внутренней отделкой, то уже никуда не денется + как защититься от "пыления" минваты в таком случае?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Влаги там не будет, от пыления поможет крафт бумага, основная толщина ваты 200 до пароизоляции, при меньшей толщине могут быть проблемы.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Пар попавший в перекрестное не должен там конденсироваться. Для этого надо смотреть ваш пирог целиком на точку росы- где она будет. Если ни при каких условиях точка росы не появляется в этой части пирога, то можно делать перекрестное до пи
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @olegp1985, с вопросом "пыление минваты" в этом сезоне к бабке для снятия фобии. ;) Хотя бы в части КАК закрытая чистовой отделкой вата будет источать пыль? Добавим КУДА смотрит система вентиляции?
    @Pumala, Можно или нельзя - только через расчёт. Отношение 200/50 подходит скандинавам но может сыграть злую шутку в Нью Задрюпеньевке.
  5. olegp1985
    olegp1985
    olegp1985
    Люди, подскажите пожалуйста по мембранам! Нужна ли гидроизоляционная пленка для "холодного" треугольника над утепленной мансардной частью? (по уму видится, что нужна, т. к. в противном случае конденсат будет капать на горизонтально уложенную мембрану, и неизвестно, как она себя поведёт при этом, так что лучше этого не допустить.) На рисунке зеленым цветом.
    Если нужна, то подскажите, пожалуйста, какого-типа? Получается, вентиляция "холодного" треугольника будет осуществляться через вентиляционные окошки во фронтонах, т. к. с вентзазором у него контакта не будет. Пленки.jpg
  6. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Добрый день, начинаю строительство бани, не до конца осознавая "что да как", соответственно накопился ряд вопросов. Вводное - баня 6*6+открытое крыльцо-терраса 3,6*1,5, место действа МО Чеховский р-н, УГВ высокий и глина, на сегодняшний день залито 19 свай диаметром 200мм с уширением снизу 500мм, с вмурованными сверху шпильками м12, сушится доска на обвязку 200*50.
    Сваи по переметру и перемычкам, еще две под крыльцо и одна под печь с щитком.
    1. Вопрос стыковки обвязки крыльца и основного периметра, как делать, врезкой/врубкой или же просто на держатели балок ?
    Под печь думаю залью квадратик-плиту 70см*70см*8см, а опираться будет на маленькую обвязку, вот её тоже как крепить врезкой или держателями ?
    2. Вопрос по крыше крыльца, толи его делать вровень с основной крышей, толи опускать. Мне показалось, что вровень проще и материала чуть, но меньше и если захочется в дальнейшем застеклить/присоединить, то будет гармоничней...но на картинках в интернете в основном у всех у крыльца отдельная крыша, какой же вариант лучше ?
    3. О, самый главный вопрос - экономии:), ЕВ vs СС, сезон скоро закрывается, сушить атмосферой...могу и не успеть, поэтому хочется хотя бы на платформу взять обычный лес, а на стены со стропилкой, вероятно, раскошелюсь на строганный, просто мысли, что дерево в основном сохнет по ширине, и если у стен в углах образуются щели, то платформа всего лишь равномерно осядет (это мои мысли, в реалиях с процессами не сталкивался - это моя первая стройка). Еще платформа не стены - веденые доски, по идее, выпрямятся бриджами...
    Вопрос, если всетаки ЕВ, то сушить, а потом платформу сбивать, или сразу напилить-сбить, бриджами распереть, чтоб оно сохло уже в собранном состоянии ? или убедите на СС ?
    я в основном одного опасаюсь, если сбивать сырой, не окажутся ли потом бриджи не в распор, а просто висеть на гвоздях ?
    4. Вопрос с досками обвязки, связанные с реалиями...В теории все было просто три доски сколачиваем - вот тебе брус 200*150:super:...ан нет, все доски зараза разные, они по ширине и толщине все разные, толщина ладно, но ширина, как из этого сделать ровный брус ? Сплотить, а потом рубанком орудовать ? или еще до сплачивания как-то циркуляркой попробовать прогнать в размер? Как вобще делают-то ?
    5. ЕВ я уже искал-закупал...опа, найти что либо одинаковое мало реально, а как в московском регионе обстоит дело с сухим строганным, так же все разнокалиберные или можно без секретных явок и паролей найти доски пусть не в ГОСТовский размер, но хотя бы одного калибра ?
    6. Вопрос больше к бане, конечно, чем к строительству. Полы в помывочной, проливные или плитка...Баня наездами, насчет поддержания температуры зимой не уверен, но даже если держать+5, то потом приехать и быстро прогреть плитку до состояния ходить по ней подозреваю не получится, придется вероятно в холодное время кидать трапики...а нужно ли оно, может сразу планировать проливной пол, а не думать как зимой бороться с плиткой ? или всетаки "плитка есть плитка" ?
  7. olegp1985
    olegp1985
    olegp1985
    Ребята, спасибо большое!
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @PSS_Artem, доска попадает в сушилку и с плесенью, и с личинками жуков. ;)
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @olegp1985, Пленка нужна. Я бы брал изоспан проф и для стен и для крыши, проще чем разные подбирать. Между холодным чердаком и мансардой, мембрана не нужна
  10. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @Vasilij1982, сделайте терраску по всей ширине и продлите крышу я б так сделал
  11. olegp1985
    olegp1985
    olegp1985
    Благодарствую!
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @olegp1985, холодному треугольнику никакая плёнка не нужна, но нужна гидроизоляция для металлочерепицы. При вентиляции с обоих сторо можно использовать что-то типа Изоспан D.
  13. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    опасаюсь, у меня там по диагонали земля сервитутная, т. е. левый угол уже на границе сервитута, если залезу терраской могут быть вопросы и неприятности
  14. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    ну так то минимум метр должен быть же от границы
  15. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Это от границы участка, а то сервитутная земля на моем участке - т. е. сажать можно, но ничего не складировать, не копать или уж тем более строить нельзя.
