Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @olegp1985, А зачем вам и красненькая и зелёненькая?, да ещё и лишний метраж?
    Красненькой (СДМ) со стен до конька.
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Без чертежей не понятно о чем идет речь.
    Я бы подумал над расширением террасы/крыльца на всю ширину дома с общей крышей.
    не устану повторять: берите СС-доски и только на необходимый этап. Нужно сделать обвязк - взяли доски на обвязку, сколотили, заказали доски на платформу, сколотили платформу - заказали доски на стены и т. д.
    Сколотил, они в итоге выровнялись по уровню оголовков свай, а сверху получились перепады, которые сострогал рубанком. Только рубанок рекомендую взять с длинной подошвой. Мне повезло, у тестя в гараже был старый советский литовский ребир, тяжеленный :) но с длинной подошвой. Я его реанимировал (нужно было заменить приводные ремни и шкивы), после нескольких проходов получается отличная ровная плоскость даже если до этого были волны.
    это невозможно. только СС даст калиброванную доску.
    ну так вмуруйте под плитку теплый пол. Вам же не нужно сразу по приезду идти в баню :)) пока разобрались/выгрузились, к вечеру плитка уже прогреется.
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    если место позволяет - подвиньте строение тогда.
    UPD: сам себя поправлю :) забыл, что у вас уже сваи закручены :)
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Если уже совсем въедливо, то локально точка росы до ПИ там возможна, а именно, в местах, где снаружи от ПИ деревянная стойка, а внутри вата. Так как теплопроводность дерева гораздо лучше теплопроводности ваты.
    Именно поэтому эта схема вообще не работает, если дополнительным утеплением положить слой больше 25% от суммарного слоя утепления, а еще лучше не класть больше 20%. Например, 150 основного + 50 дополнительного утепления дает 25%, а 200 основного + 50 дополнительного - 20%. Говорю, конечно, не за любые, а за свои климатические условия.
    И именно поэтому тут уже жаловались на то, что в углах перекрестное может мокнуть - в углах снаружи дерева много, ваты мало (даже тема рядом есть: Проблемы с конденсатом при внутреннем перекрестном утеплении).
    Вариант борьбы с сыростью в углах - в углах вывести ПИ внутрь относительно всего слоя утепления.
    Вдоль стены "локальные точки росы" - нестрашно.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    pur или pir в углах.
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Тоже вариант.
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Так а что за пенопласт в хидерах скажите, господа?
  8. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Сойдет вариант... только надо плотно и края пропенить
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Не, я не про теплопроводность. Выше писал, что народ в печной теме ругает его за вредность. Истачает мол непотребности.
  10. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    А хедер у вас где? в печке чтоль?
    Я может что пропустил канеш... в бане я бы не стал использовать стиролы... а в домах вполне нормальный вариант :victory:
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Пенопласт хотел засунуть в канал, до которого не было бы доступа после обшивки стен. Возле этого канала планировал печку. Так вот сказали, что близко к печи пенопласт, даже за изолированной стеной ставить не есть хорошо.
    Потом привели для пущей страсти такой текст, дублирую:
    "Исследования в Минске показали, что даже при комнатной температуре образцы систем утепления с тонкослойными штукатурками и теплоизоляцией из ПЕНОПОЛИСТИРОЛа отечественного производства исторгают недопустимо много стирола (превышение ПДК — в 3,7–10,1 раза). А при 80 градусах (до такой температуры летом способны нагреваться внешние слои стены) зафиксировано 169-кратное превышение!" -как то так (источник по ссылке ниже)
    http://maxisip.ru/stati/penopolistirol-penoplast"
    А про хидер я уже потом задумался. Может быть и там не желательно. Поэтому и интересуюсь.
  12. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Брус обвязки крыльца крепить к брусу обвязки самой бани просто на держатели бруса
    или врезкой вчетверть ?
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Дык это их, белорусский вреден. А наш, российский, даже целебный
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Угу, можно к ранке прикладывать.
    Между делом, я в Беларуси и живу :)
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
