Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Какая-то напасть. Сегодня опять гонялся за короедами. Взял специально на другой лесопилка партию и снова с квартирантами.
    Если срезать кору и их ходы, можно эту доску использовать?
    И ещё прикол. На некоторых досках присутствуют отверстия по размеру гораздо большие чем короед.
    IMG_20180821_183807.jpg IMG_20180821_183755.jpg IMG_20180821_183743.jpg IMG_20180821_185736.jpg
    Отверстия правильной формы и внутри нету муки, характерной для короеда. Что это может быть и можно ли такую доску использовать?
  2. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @Слава_, А что ей будет? это просто механические повреждения. я года два назад такую же доску купил, личинок всех выковырял и все. Хруста не наблюдаю) Сейчас на другой лесопилке беру, они со свежим лесом только работают, и шанс нарваться на короеда меньше. Можно перестраховаться, если не уверены, что вытащили их оттуда - брызнуть чем нибудь ядовитым, типа неомида)
  3. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Добрый день! Может у кого есть фото или примеры врезания укосин в стропила? Где-то встречал на форуме, но не могу найти(
  4. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Ходы которые личинки прогрызли...Эти ходы уже не опасны. На 99% они уже оттуда выбрались...Но я на всякий случай Неомидом их прошел...в одном случае нашлась... На форуме есть раздел по этому поводу
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Здесь нарисован принцип, а здесь фото его реализация.
    Или вот так (среднее фото).
  6. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Приветствую! Подскажите использовал ли кто конструкционные самозасверливающие шурупы для крепления стропил? Что-то не нашел на какую нагрузку они рассчитаны...
    Использовал их для крепления столбов террасы и мне они в работе понравились (использовал 8х260). Вот и появилась мысль закрепить ими стропила, т. е. через стропила в муэрлат (обвязку) этот шуруп и два сотых гвоздя на косую в стропила, ну и плюс как обычно перемычи между (как у Лари).
    По цене получается приемлемо (~ также если использовать уголки например).
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @s-tnovikov, Вы разделом случайно не ошиблись? ;) Зачем же так вот с первого сообщения окружающих оскорблять? Кто же в каркасном разделе поминает "брус" да "уголок".
    Стропильная система штука тонкая - нет чертежей - нечего обсуждать.
  8. silver-nano
    silver-nano
    silver-nano
    Беларусь
  9. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    а как же крепить фермы если не уголком?)
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @borovskikh, только НЕ уголком. Ибо это дорого.
    К обвязкам можно забить по паре гвоздей косым боем. Достаточно для предотвращения смещения в строну. На фото пока по одному гвоздю, будет по два.
    Если при расчёте выявлены отрицательные монтажные нагрузки, то металлической перфорированной полосой. Из расчёта один гвоздь примерно 40 кг но не менее двух гвоздей (мои четыре - перебздёжь, по два (минимум же) в обвязки и два в ферму у меня достаточно, но это как не так).
    В любом случае, при использовании металлического перфорированного крепежа требуется использовать только металл-коннекторные гвозди или конструкционные шурупы. Недёшево однако.
  11. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
  13. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    :pioner: да не не ошибся) я уголки написал для ориентира по цене...
    А без бруса на моей террасе не выкрутиться было, хотя он у меня клееный, так что считай тоже с доски)
    (Фото староватое ещё без верхнего бруса)
    Хотел использовать чисто гвоздевое как на рисунке+перемычки
    , но если использовать верхний 200ый гвоздь то, я считаю, надо засверливаться на всякий...
    А в случае с такими шурупами, мне кажется процесс упроститься без ослабления. Поэтому и интересуюсь мнением форумчан.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Слава_, предлагаю съэкономить. Сделать водный раствор двуокиси водорода. Окропить. Хорошо просушить. Собрать дом и не париться.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @s-tnovikov, можно нескромный вопрос? ЗАЧЕМ?
