Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    крышу сносит не много), раз и навсегда убедился для себя в Вашем суждении, о том, что все должно начинаться с крыши и никак иначе:super:, на данный момент крыша оказывается самым геморройным делом
    вроде в поднятую тему, если конечно молотком не побьют за те вещи о которых не говорят:aga:, хотя вроде единственно где в струе оно
    стропилка наслонная, конек несущий, доску колет, потому выбран путь уголков 50х70 мм и оцинкованных саморезов стендерс из леруа 5х40 мм через засверливание, гвоздей верных пока так в руках и нет...будут видимо добью по месту, запилы приблизительно в 1\3
    вообщем-то все раскреплено по местам опирания, руки отсыхают, гвозди бить точно легче)
    IMG_20180827_095212_c.jpg IMG_20180827_095248_c.jpg IMG_20180827_103301_c.jpg
    по коньку будет раскреплено раскроенной доской под угол скатов, за не имением 12 мм фанеры
    Лобовую доску удалось подтянуть в плоскость только организацией Т аутригеров (подглядел у тов. @barbar1) и с помощью конструкционников от фишера (подглядел у тов. @Colibris), сделанных во вьетнаме:aga:
  2. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @vegetarianez, Я надеюсь вы понимаете, что вот из-за этого
    Стропила у вас стали распорные?
    "На что необходимо обратить внимание так это на крепление стропильной ноги к мауэрлату Оно сводится к закреплению стропил в проектное положение обеспечивающее шаг их установки. Для этого достаточно вбить с двух сторон по одному гвоздю наискосок в боковую поверхность стропила или один длинный гвоздь сверху либо поставить гибкую стальную пластину. Если будут применены модные крепежные уголки, то для закрепления низа стропилины достаточно будет одного гвоздя либо нужно прижать стропилину уголками с двух сторон вообще без гвоздей. Не вкручивайте в уголки столько шурупов и не забивайте в них столько гвоздей, сколько имеется отверстий в уголке. Иначе вы превратите ползун в несовершенный шарнир и получите на мауэрлат распор. От ветрового опрокидывания крышу держат гибкие проволочные скрутки не нужно эту функцию перекладывать на уголки либо стропильная система должна расчитываться как распорная."
  3. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    да понимаю, что распор появляется, с другой стороны три косых гвоздя в этом месте приведут к ровно тому же, разве нет?
    где-то читал тут про необходимые степени свободы стропильных ног, теоретически мат аппарат все конечно красиво показывает, как это на практике должно грамотно реализовываться так и не осознал, собираю на базе изложенных практик
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    В тексте речь про 2 гвоздя:)
    Я не спец и не знаю ответа, но чуйка подсказывает что два гвоздя дадут пластичность для хода стропила.
    Просто получается с этими уголками несущий конь бесполезен чтоли:um:
  5. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    без коня система же станет распорная?
  6. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    так третий по коньку сверху сквозь одно стропило в другое;)
    о уже добавили мысль, я тоже так понимаю, что не будет несущего центра будет давить на края, будет несущий центр и жесткая фиксация концов по обвязке, распор конечно появится, но не будет критичным и то только в следствии не съехавшего снега по сути, ведь проседания несущего конька не предвидится какбы
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Антоха83, @vegetarianez, не могу найти где @Yaroslaf на пальца объяснил как работают безраспорные стропила...
    Нашёл! надо в закладки засунуть:)
    Вот от сюда и ниже почитайте.
  8. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Читал и мы там тоже с Вами обсуждали некоторые моменты, как работает в случае указанного запила по обвязке и как получается распор понятно, не ясно почему должен осесть конек и на столько, что начнет стены распирать и какая в этом случае принципиальная разница будет там крепеж на гвоздях или на саморезах через уголок и сколько и каких степеней свободы было доске оставлено, если Вы имели ввиду "адовость" раскрепления то по идее доска хрустнет быстрее, если нет то срежет их при случае. Кто-то боится распора стен, другие опасаются отрыва крыши, иные опрокидывания всей коробки, фобии у всех разные) где прочесть 99% верную практическую инфо учитывающую одновременно все три уточненных диагноза не ясно.
    Вообщем-то как сам понял послание от мэтра опорным площадкам строго быть, нет провиса конька нет распора, крепеж и способ несколько вторичен. Картинки из той злополучной книги вносят сумбурность и в без того временами пропадающее адекватное восприятие действительности).
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @vegetarianez, Да все так крепят не переживайте, желательно конечно на гвозди анкерные. На коньке еще бывает пластины ставят на болты.
  10. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Читаю и наблюдаю Ваши темы, потому и говорю на базе верных (для меня) практик.
    Магические гвозди никак не доедут, но я все еще надеюсь:aga:
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Обычными кровельными, ершеными)
  12. Begemotshe
    Begemotshe
    Begemotshe
    Добрый день. Забыл проложить пароизоляцию между перегородками и стенами/потолком. Как можно исправить?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Еже зашитые перегородки?
  14. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    хренова сформулирован вопрос...
  15. Begemotshe
    Begemotshe
    Begemotshe
    Добрый день. Забыл проложить пароизоляцию между перегородками и стенами/потолком. Как можно исправить? Возведен только каркас. Делаем кровлю. Стены не зашиты совсем.
