Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Про Логи и так все знают. Ничего в пароищоляции не соображает, только вид делает серьёзный. А вам совет: купиие в магазине самый большой и самый толстый рулон вспененного пэ, принесите на место назначения, если губы накрашены- сотрите, и дуньте. Но не в рулон, а через лист. О результатах доложите. Это вам лабораторная работа. На выходные.
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @AlexChan, ладно, посмеялись. теперь серьезно.
    Можете использовать, но на свой страх и риск. Т. к. для пароизоляции есть вполне себе конкретные нормативы в СП. Например 200 мкм полиэтиленовая пленка, а для вспененного полиэтилена нормативов в СП нет.
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    зачем же так сразу :)
  4. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Спасибо у меня дома есть коврик туристический не пробовал дуть но ради эксперимента. Они еще разные бывают. Бывают пористые - полеуретоновые - те промокают быстро а эти - полиэтиленовые с закрытыми гранулами не должен продуваться, на них если давить сильно они щелкают - лопаются полости.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Про пЭнку и фанЭрку истину знает только Серж, а он где-то потерялся...
    Это сладкое слово "халява"...
  6. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Это несшитый. Для упаковки его используют, но не в строительстве. Из-за крайне малых... Впрочем, это вам не надо.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вы какую проблему решить хотите? У вас дядя на гуталиновой фабрике работает? т. е. халявного вспененного полиэтилена много? Даже если допустить, что паропроницаемость у вашего материала отсутствует, то с т. з. экономической целесообразности все это пустое. Потом начнутся вопросы про "герметизацию швов вспененного полиэтилена", и т. п.
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Не, он про этот говорит:
  9. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Монтаж такой же как и для пленки пароизоляции
  10. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Добрый день! Строю мини домик с антресолью шириной 4,5м.
    Возникли, возможно, ламерские вопросы по креплению перекрытия. Вдоль оси дома пойдет прогон из сплоченных досок с опиранием на столбы и перегородки. На фронтонном столбе конька фрезером выбрал пазы глубиной 45мм, куда встявлю один конец прогона.
    Лаги перекрытия из доски 45х145мм, крепятся к боковой поверхности прогона для экономии высоты потолка. Подобное крепление описано в СП, но скорее подходит для прогонов высотой от 200мм.
    Попробую сначала изложить свои соображения. На ум приходят 3 варианта крепления к прогону:
    1. На 3 гвоздя вкосую через лаги к прогону, самый простой и бюджетный. Но будет ли достаточно прочности? Интуиция подсказывает, что для пролета в 2,2м должно хватить, на полу будет фанера или ОСП, которая ещё добавит прочности.
    2. На опорый брусок с запилами лаг. По факту тоже сомое, что и первый вариант (всё висит на гвоздях), но более трудоемкий.
    3. На металличесий крепеж для крпления балок. Простой и надежный, но не самый бюджетный. Да и использование металического крепежа хотелось бы свести к минимуму.
    Это что касается крепления к прогону, но есть вопрос и по крепленю к стойкам. По хорошему можно было сделать по Баллуну.
    Но в моем случае для запила в стойке не остается места из-за высоких оконных проемов. Мой косяк, не предусмотрел(
    И тут вижу несколько вариантов решения:
    1. Лаги прибить к стойками на 4-5 гвоздей. Может ещё добавить шпильки с шайбами по центру.
    2. Прибить доску к стойками по 3 гвоздя на уровне перекрытия, без запила в стойках. А к этой доске уже лаги либо на гвозди, либо на мет. крепеж как в 3м варианте выше. Плюс этого варианта вижу в том, что прибив так доску, получаю опору для настила + меньше гемора при утеплении. Видел подобные решения на просторах инета.
    Кто что скажет? :flag: Спасибо!
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    3880924895_a2db6506f7_z.jpg h00128_10.jpg Комментировать не буду, с такими вопросами лучше сюда. Росвуд'овский каркасник - 2
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    так лампочки меняет, и плодовые сажает. В обсчем, там мосг выносит, и слава Богу, что не здесь:)]
  13. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @SанычСПб, спасибо за ссылку. Ещё погуглив по предложенной Вами картинке, нашел вот такое изображение. Заинтересовали тут нейкие саморезы "structural screw". Погуглил и по ним - саморезы с прессшайбой и сверлом.
  14. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Не дорого?
    GRK RSS516518HP RSS HandyPak 5/16 5-1 / 8-дюймовые конструктивные винты, 50 винтов на упаковку
    Цена: $ 43,47 + $ 28,21 Сборы за доставку и импорт Депозит в Российскую Федерацию
    Ещё транспортная возьмёт минимум 8$ за кг
  15. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Ну фото я для примера привел. Думаю, можно аналоги ближе и дешевле найти. А так, дороговато конечно.
