Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    там мансарда?
  2. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Да, только без стен на втором этаже, крыша сразу над первым этажом.
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну да :) вот только даже под осп вздувает ГЧ :) недавно открыл для себя сей факт
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
  5. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    чего только не бывает одним словом)
    так вывод этого всего такой: как бы идеально не делал, всё равно где-то косяк вылезет или засада будет, иногда надо жертвовать идеалом для конечного результата)
  6. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Красиво получилось! :super:
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Aviaurez, Саморезы не забудьте трепетно подобрать) на некоторых резинка рассыхается за год и течет
  8. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Так я закупил привязь, десятку, карабины и прочее снаряжение) правда когда опыта в этом деле 0, то не факт что это поможет... ттт
  9. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    В принципе я почти склонился к ГЛ, потому что у них есть интересный профиль Кредо, которым я надеюсь я смогу скрыть некоторые огрехи непрямоугольности скатов) подвигать короче)
    ну и саморезы у них думал брать под темнокоричневый цвет
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я даже на своей в обвязке был) Правда залез на пол дня, пристегнулся, потом когда слез увидел, что внизу страховку не зацепил:)]
  11. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Ну а я купил привязь без нагрудной точки крепления) сдавать не стал думаю ладно, может когда-нибудь монтажником буду)
  12. eternalparty2
    eternalparty2
    eternalparty2
    Через неделю строители приступают к черновым полам.
    Имеет такой пирог право на жизнь?
    Наливной эпоксидный пол 5мм
    Цементно-песчаная стяжка 55 мм с водяным теплым полом
    СМЛ лист 12мм
    Доска 25х100 уложенная с зазором 22мм
    Ветрозащитная мембрана (уточнил двухсторонняя мембрана Delta max, пароизолирующей стороной вверх).
    Эковата сухим способом 200мм, между лагами 50х200 с шагом 400мм
    Еще раз ветрозащитная мембрана, ветрозащитной стороной вниз.
    все подшито досками 25х100 без зазора
  13. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Del
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    На доме крыли втроём.
    Сарайку крыл 1. Листы 555 см, толщина 0,5. Трудностей не возникло.
  15. Олег Перов
    Олег Перов
    Строю дом
    Олег Перов
    Строю дом
    ЛО
    Подскажите, пожалуйста.
    Приобрел чердачную лестницу утепленную 60 мм пенополистирола, само чердачное перекрытие утеплено 250 мм кам. ваты! Т. е. через лестницу будет уходить большое кол-во тепла? Как быть? Дополнительно утеплять люк лестницы? Видел несколько фото "Кулибиных", но не в подробностях! Пожалуйста, подскажите, кто сталкивался с этим?
