Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я бы поставил насос на первое место: не меньше диаметра выходного соединения
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    думаю речь идет о "схеме Володимира".
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    тогда может быть мне прибить диагональную обшивку через доску по стойкам, а на нее уже мдвп-плиты?
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    мдвп какой толщины?
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    У мну на дредноуте стропилка150мм,вынос по фронтону над входом 900мм,правда аутригеры заходят на 1600 внутрь. Пятый год.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    20 мм
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @arkpavel, есть подозрения, что имеет смысл засунуть автору эту схему и пропихнуть обратным клапаном и зафиксировать краном байпаса. Обратный клапан как правило устанавливается на насосе, догадайтесь с трёх раз почему.
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    вы с выводами не торопитесь :))
    Эта схема и называется "схема с сухим вводом" потому что на зиму ее можно сливать без проблем и оставлять трубу сухой.
    И таки она обсосана в профильной теме уже не первый год :)) возможно с некими вариациями, я эту схему выложил первую что подвернулась под руку.
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    В данном случае расположение обратного клапана вызвано необходимостью держать вводную магистраль в сухом виде в период отрицательных температур. Данная схема разработана в расчёте на то, что нет возможности закапывать трубу ниже глубины промерзания.
  10. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    "а вы батенька злой")
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    А, то дачники, этим можно, на них законы физики и комфорта не распространяются ;)
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    дабы без проблем зимой сливать, в трубу подачи на уровне 1.5-2м устанавливают клапан гардена и все
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Столбики не водит вверх-вниз?
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    сдается мне что этого будет достаточно, а ежели еще и гипроком по внутренним стойкам, то все будет гуд
