Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Очень секретный видимо, так и не нашел :)
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А на карнизах сколько у вас?
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Скажите, пожалуйста, вот в этом узле примыкание должно быть плотным или допускается щель?
    Если я правильно понимаю, то стропилина просто лежит на мауэрлате и эта щель ни на что не влияет.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я делал себе похожую систему, для забора воды из озера зимой, длина трубы порядка 40 м. Продержалась до -10С, проблема оказалась в длине и диаметре при медленном сливе воды обратно на стенках стало намерзать, при подъеме впереди гнало шугу, которая забивала грубый фильтр (пришлось убирать). Думаю если увеличить диаметр трубы и мощность насоса сработало бы и при более низких температурах.
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    На дредноуте не помню, где-то 300-400.
    На доме фронтон один 550, другой 350. Карнизные, в горизонтальной проекции, 700.
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Во-первых,это очень просто для нашего человека:)]:)]:)].
    Во-вторых,не знаю как гардена, а аналогичные дебе со временем начинают глючить.
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    а кто мешает их заменить? ну меняют же насосы когда сгорят;)
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @Rogemilla,
    Костя, ну склепать батарею из воздухоотводчиков и наслаждаться волшебными звуками более увлекательное занятие, чем доставать трубы из скважины:)].
    Пыс. Есть у тебя ссыль на гардену (дебе я уже шшупал)?Я ленив, и копать мне не охота, поэтому смотрю в сторону и того и другого варианта.
  10. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, подскажите с расчетом, получается, если на улице морозец под 30, на пароизоляции будет конденсат и иней, и утеплитель (который за гипсокартоном но до пароизоляции) будет мокнуть? Это сильно плохо?
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=336&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-30&hi=55&ho=85&ld0=250&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=2&mm1=571&st1=600&em1=230&bw1=50&sw1=0&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1500&le3=1&lt3=2&mm3=571&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=250&le4=1&lt4=0&mm4=241
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Дальше первой вкладки смотрели? Во"влагонакоплении" написано же, что нет условий для образования конденсата.
  12. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    В самой конструкции, за пленкой то нет, но на картинке нарисовано образование конденсата, это и беспокоит.
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @svg2000, а как сие понять?
    Где здесь о величине допустимого свеса? Силы действующие на концах балок?
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Дык вроде уж выяснили что то, что пишет вкладка, правильнее картинки.
    А не надо его теребить:)].У вас типичный пирог из скандитемы. Постучитесь в СКД или СКФ, пусть вас там успокоят.
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Еще похоже прикол намечается.
    Доски конька начинаю подсыхать и их начинает крутить. В связи с этим они немного разъезжаются в стороны и потянут за собой стропилины. И как следствие образуется щель между торцами стропил на коньке.
    Как тут быть, подождать пока доска с коньке подсохнет и потом колотить стропила? Или опять хусим?
    Пока закрепил только одну строну стропил, наблюдаю.
