Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 02.08.18.
  1. Александр130
    Александр130
    Александр130
    Это первое что и мне пришло на ум.) Специально закрыл все окна-но и это не дало результата-другого пути попасть на мой взгляд нет.
  2. Александр130
    Александр130
    Александр130
    Нет. невозможно-там всегда сухо. Сегодня поеду на 2 дня-думаю закрыть пленкой угол по фасаду и посмотреть даст ли это что-то. Какие еще варианты предложите, народ? Что посмотреть-потереть-поглядеть?
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Александр130, попробуй (ничего,что на "ты"?) утеплителя сунуть именно между ентими стойками, буквально полтишок, прижав к внешней стене. Это к чему: может, ночью холодно на улице, с двери как то поддувает/остужает именно это место и за ночь конденсируется незначительное кол-во влаги, соответственно,
  4. Александр130
    Александр130
    Александр130
    Да, это я сделал-поставил враспор плиту роквула-правда в метре над доской-попробую вплотную. Ок.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Предлагаешь попробовать на язык?
  6. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    и как раз дешевизна соответствует качеству) лучше AQ proff взять
  7. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Прошу критики по силовой конструкции каркаса и утеплению. Просчитываю каркасник. Домик 1,5 или 2 этажа (ещё не решила).Посмотрите кто понимает.
  8. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Нид хелп!
    Какую OSB-3 предпочесть: белорусский кроношпан или OSB-3 из Лероя?
    На кроношпане только наклейка, что это OSB-3, надписи на плите я прочесть не смог (они есть, но чернила пожалели).
    В Лерое сказали, что OSB-3 производства ЦСК. Судя по сайту ЦСК - это талеон. Да я и упаковку пару недель назад в магазине видел, где написано талеон. На самой плите есть надпись OSB-3, формальдегид фри.
    Толщина кроношпана 12мм, талеона - 11мм, разница в цене - 2р. Другого OSB у нас сейчас похоже не найти, либо ломят рублей на 100 больше. Про ФСФ вообще молчу...
    Материал будет использован в качестве основания под гибкую черепицу, надеюсь закрыть не попав по дожди, но это уж как получится; пару дней назад в наших краях землетрясение почти 6 баллов было - все в шоке :)
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    тут информации не достаточно. хотя бы даже то что надо знать длину пролётов для балок перекрытия.
  10. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    @Nikki1977, у меня эскиз на листочке в клеточку, стыдно такой выкладывать. Это надо выставлять в теме Покритикуйте проект, а там обычно закидывают помидорами.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @winger, при утеплении стен 200мм.В пол надо минимум 250 в крышу 300, так логичнее.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    материалы указаны нормальные, но без проекта никто нормально не подскажет, уж очень много тонкостей
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @curieux, кроношпан=пресованный мусор
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pumala, OSB = прессованные отходы по определению ;)
  15. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    даже белорусы скурвились?
