Экономайзер Ферингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем 9755566, 02.08.18.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Во-первых, после русских режимов вы не перейдёте на сауну. Но если желаете экспериментов, то по заявлению Куткина, его печь легко справится с такой задачей
  2. Труженик_Бор
    Труженик_Бор
    Труженик_Бор
    Нижегородская область г Бор
    Понимаю, что не мне вы ответили. Но тем не менее... Я на вашу печь тоже засматривался. Но за такую цену отпугивает вот этот пункт:
    Помните, что на печи, перегретые в процессе эксплуатации, претензии не принимаются!
    У ферингера на оф. сайте такого не встречал. Или просмотрел...?
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Труженик_Бор, при нормальной или лучше сказать при правильной эксплуатации печи служат неограниченно долго. Вчера вот звонил владелец коммерческой бани из Ижевска, хвалил печь КУТКИН-3.0, которая уже более 5 лет служит верой так сказать и правдой. А в Новосибирске есть печи, которые служат и дольше.
    А написано или не написано какая разница, угробленную печь сразу видно и не один производитель не примет такую печь на гарантию.
  4. Труженик_Бор
    Труженик_Бор
    Труженик_Бор
    Вам то может быть и нет разницы, а потенциальному покупателю есть. Меня, например эта фраза даже шокировала. В общем вам виднее. А на счет срока службы, есть много печей, которые служат и не пять лет, а больше - в той же самой коммерческой бане.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А почему она Вас шокировала? Производители всегда требуют соблюдения правил эксплуатации. А режимы какие создают? Обычная суховоздушка, минимум 85 С, с мгновенным усыханием веника.
  7. Труженик_Бор
    Труженик_Бор
    Труженик_Бор
    Шокировала потому, что вы как производитель имеете право отфутболить ссылаясь на то, что печь топилась неправильно.
    По поводу суховоздушки, вы же сами заявляете, что ваша печь и такой режим создаст. Если я понял правильно - это неправильная топка...
    Ну да ладно, тема вроде как про экономайзер ферингера.
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А Вы когда топить будете думайте головой, перед этим прочитав инструкцию по пользованию именно банной печи КУТКИН ... и никаких проблем:super:.
    Вы просто не думаете головой:mad:. Топите ПРАВИЛЬНО... просто с открытой крышкой каменки.
    Никогда не было экономайзера Ферингера, это понятие ввел Я... для экономайзера банной печи КУТКИН. Есть пароиспаритель Ф..:aga: и хватит.
    @Труженик_Бор, а клавишу "верхний регистр" сложно нажать?
  9. ZvezdaAskony
    ZvezdaAskony
    ZvezdaAskony
    Приобрели экономайзер - конвектор фёрингер - тот что металлическим кожухом. Планируем потсавить на втором этаже первой трубой. Печь стоит на первом этаже
    Через нижнее подключение (шибер, старт сендвич, сендвич тройниу ,-труба выходит в гараж. С первого этажа- дымоход выходит на второй этаж в жилую комнату. По плану - первым через адаптер ферингер конвектор, затем через адаптер и старт сендвич- переход на две метровые трубы. Которые выходят на крышу
    Суммарная длина дымохода - примерно 5,5 метров.
    От печи до конвектора примерно 2,5 м. Хотелось бы совета -и опыта. Может кто ставил так
    Печь- Верона 200
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    90% что конвектор не будет работать, да и шанс потерять тягу велик. Дело в том что как минимум век известно что параллельные восходящие дымовые каналы не работают. Работает в лучшем случае один, именно тот который более горячий. Конвектор будет, естественно, более холодный. А если один канал не работает, то быстрее всего- прощай тяга
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Михалыч, не знал что в 1816 году тебя звали Роберт Стерлинг:)]
  12. ZvezdaAskony
    ZvezdaAskony
    ZvezdaAskony
    дымовой канал один и он идет целиковым дымоходом.
    По факту- между двумя сендвичами на втором этаже будет стоять голая труба 1 м в металлическом кожухе
    между кожухом и трубой - три канала- в коих дыма нет
    Но через них холодный воздух снизу сможет проходить наверх - попутно согреваясь от горячей трубы
    После установки - поделюсь результатом
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Дымовой канал один, с этим разобрались. А каналы с подогреваемым воздухом? Они в один выходят или делятся на гараж и комнату?
  14. ZvezdaAskony
    ZvezdaAskony
    ZvezdaAskony
    конвектор один- он будет стоять как часть дымохода в комнате на втором этаже- между двумя сендвичами. Сендвич- старт сендвич- адаптер- конвектор- адаптер- старт сендвич- сендвич- уходит через перекрытие в гараж- металлическая труба (это уже в гараже) металлический тройник - пока с заглушкой (для подключения в гараже бурельяна) - еще один тройник с ревизией снизу - к которому металлический тройник старт сендвич- сендвич 0,5 метра через стену в кухню- старт сендвич- шибер - и печка верона 200 - на кухне
  15. ZvezdaAskony
    ZvezdaAskony
    ZvezdaAskony
    Хотела вставить видео с рутьюба- не вставляется. Отдельно фото внутреннего утройства нет
    Конвекторов в металлическом корпусе у фёрингера 4 варианта
    1) с подключением к водообменнику
    2) такой как я приобрела
    металлическая толстая труба- вокруг четыре тонких трубки - 1 мм толщина- затем металлический кожух.
    Внутренняя труба 115 мм, затем трубки и верхний кожух диаметр 270
    3) конвектор экономайзер -он сожный - там внутри основной трубы - черыре трубки с металлическими полосами внутри
    4 конвектор с сеткой снаружи - внутрь сетки вкладываются камни
    Есть еще пятый дорогой вариан- там кожух из каменных вставок - орн в три раза дороже
