Каюк укосине, или укосина для каюка?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kauk86, 25.07.18.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Так и только так! :)
  2. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Дюймовка у меня есть только на 100мм, в качестве укосин хиловато, мало по ширине и еще меньше по толщине, плюс сучки, их много, они везде) Можно 150-ю доску конечно, кое-где наверно так и сделаю. Главный вопрос - места расположения и способ врезки. ОСБ будет много позже, без укосин не вариант. Гипс будет поверх ОСБ, а не сам по себе, еще немного к жесткости добавит, даже обои немного добавят)
    Какие из? нет там лишних вроде, все нужные, особенно учитывая сучковатость досок, даже коротких.
    там еще 140мм останется, у кого-то двухэтажные дома из таких досок) доска хоть и ЕВ, но 1.5года сохнущая в штабеле, утеплитель задувной, мосты холода для меня не являются фобией
  3. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @andrejandrej, три доски - классика америки. Для ускорения сборки без предварительной разметки.
  5. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Мне бы земноводное устроило асфиксию...
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Классика америки - пять досок. "Сколько стоек из проёма выбрасываем, столько же добавляем с каждого края"
    3 основных + 1 поддержка хедера + 1 поддержка окна.
  7. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    @andrejandrej, вверху чтобы опустить окно, оно и так 1.5м в высоту и 900мм от пола, внизу чтобы тяжелое окно нормально стояло, две стойки мне не нравятся, одна из которых "разрезана" доской плашмя
    основная причина наверно все же прочность
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Grizzly 2, IRC много сложнее. И даже если проём разрывает две стойки именно они стоят по бокам поддерживая хедер.
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Согласен, но на рисунке нехватка поддерживающих хедер стоек, раз уж автор ссылается на американские нормы.
    Ну и всякое - зачем хедер под окном и как на ребро хедера ставить светопрозрачную конструкцию? Перспектива, мать её.
    Почему под вторым окном одна из стоек плашмя?
    Раз уж следуешь CA школе, следовать стоит без отсебятины.
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ребят, а если для укосин поискать 20х200? Или только хуже будет, если не камерной сушки оне?
  11. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    Ваш дом - Вам решать.
    Повторюсь - при нормальной плитной обшивке - от укосин во внешних стенах только вред.
    Само собой всё сказанное чистое ИМХО, ни к чему не призываю.
  12. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    По поводу укосин что написано в СП 31-105-2002:
    "7.2.1 При отсутствии жестких обшивок должны использоваться диагональные связи жесткости или распорки в соответствии с требованиями 7.2.5.
    7.2.5 В случаях, указанных в 7.2.1, должны предусматриваться связи жесткости.
    В наружных стенах в качестве связей жесткости рекомендуется использовать доски сечением не менее 18х88 мм, прибиваемые под углом 45° к стойкам в плоскости каркаса на каждом этаже. Эти доски должны врезаться в стойки таким образом, чтобы не препятствовать креплению обшивок к стойкам."
    Двухсотки зачем ?
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вам давали для изучения СП
    Лень читать?
    Дам вам выдержку из того СП
  14. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    потому что там будет двп сходиться, там Т-образный элемент
    да не спорит никто, у меня ненормальная, повнутри, по брускам, и много позже)
    я читал, не раз, написано не менее, читается как для сарая сойдет 100х25, для дома и внешних стен 200х50 в самый раз) 150-я тоже пойдет конечно, но разницы невелика может и ее врежу
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    "Строго по Коду, если жесткость обеспечивается укосинами то шаг стоек не допускается более чем 406мм." Росвуд
