Каюк укосине, или укосина для каюка?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kauk86, 25.07.18.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    У одного мальчика вместо пупка была гайка на 38. Никто не знал почему и зачем.
    Однажды он решил выяснить это раз и навсегда. Пошёл в гаражи, где дяди ремонтируют машины и ему дали разводной ключ.
    Он открутил гайку и у него отвалились ягодицы...
    "шарнирно пружинные гвозди" я пожалуй запишу и запомню.
    В качестве памятника вопиющего невежества.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Что значит "пока дойдет"?
    Если так рассуждать, то толщина укосины вообще роли не играет, т. к. работать будет только первый слой волокон, а пока там до остальных дойдет...
    Вас послушать, так колеса у прицепа фуры начинают крутиться на следующий день после начала движения автопоезда. Пока до них дойдет...
    Впрочем, вы эту аналогию скорее всего не поймете.
    Согласно ваших данных на одну укосину вы планируете приложить 3500/2=1750кг
    Сопротивление смятию поперек волокон 24кг/см2
    площадь пятна контакта в запиле для укосины из доски 50-ки при угле 45 градусов (5*1,41) см*5см=35,25см2
    Прочность пары "укосина-стойка" на смятие 35,25см2*24кг/см2=846кг
    Коэффициент надежности 846/1750=0,48 т. к. 0,48<1, прочность не обеспечена
    Минимальная требуемая площадь пятна контакта 1750/24=72,9см2
    Для стоек толщиной 50мм, длина пятна 5*1,41=7,05см
    Требуемая ширина пятна (толщина укосины) 72,9см2/7,05см=10,34см
    Согласно сортамента пиломатериала ГОСТ 24454 ближайшая возможная толщина укосины 125мм.
    Так что вы там подумайте пока не поздно.
    Маловато 50*200 будет.
    И еще вопрос у меня к вам про гвозди шарнирно-пружинные:
    А если в процессе заколачивания гвоздей случится так, что они будут забиты немного под углом, причем в две разных стороны, то и пружинить будут в разные стороны, верно?
  3. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    @Yaroslaf, мне кажется эти все расчеты бесполезны для каюка, он из тех кто назло мамке обморозит ноги. Хватит кормить троля:)
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не нравится- не кормите.
    А мне хочется помочь человеку - довести его таки до мысли о том. что каркас - гамно.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Morsul, не мешайте @Yaroslaf писать. Я записываю. ;) Ибо кое в чём мне откровенно лень было разбираться и тем более считать. :) Так что спасибо ему огромное, по крайней мере от меня.
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    ...и всё равно, тема 20х200 не раскрыта!
  7. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Сами только не уверуйте...
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Опасаетесь, что потом и вас обращу? :)]:)]
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Yaroslaf, рельсобетон - наше всё! Побольше рельсов сварить и чпокнуть несколько миксеров бетона!
    (извините за оффтоп).
    Всё-таки, чем плоха укосина 20х200 кроме того что усохнет в ширину и в запиле (могут) будут щели?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @PbI6A, бестолковым переводом пиломатериала.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Высоковероятно еще и треснет вдоль.
    Поэтому если хочется извернуться, - проще врезать 2*125 или 2*100.
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Постойте, но в железнодорожном составе именно так!
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    И то верно.
    Да и сечение шпал ближе к 50*200, чем к 25*100. Ваша правда.
  14. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    в железнодорожном составе в сцепках есть зазор, а не вплотную запилено
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Сегодня вплотную, завтра высохло и зазоры :)]
