Каюк укосине, или укосина для каюка?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kauk86, 25.07.18.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Шпалы ещё и креозотом пропитаны - гнить не будут. Идеальный материал для дома.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Истину глаголите. Особенно идеально если в три наката.
  3. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    почему, пойму, но кажется мне стена не является монолитом, какие-то зазоры есть, хотя может они и не играют роли и работать все укосины будут одновременно, не знаю
    Там еще ШПГ (шарнирно-пружинные гвозди) какую-то нагрузку нести должны, судя по вашим расчетам), да и что такое сопротивление смятию - на миллиметр вомнется от 24кг/см2 нагрузки? А дальше? Там уже далеко не 24кг наверно надо нагрузить, да и площадь там не такая, если зазорный коридор все же появится, укосина поворачивается и упирается только в углы запилов.
    Попробую еще раз для себя понять что-то из Ваших умных расчетов - допустим нагрузка от ветра 3.5тонны, распределяется пусть на 7 укосин первого этажа, 500кг на штуку.
    На сжатие/растяжение я так понял и дюймовка с запасом идет, поэтому можно опустить.
    По устойчивости якобы тоже проходит, хотя по-моему чтобы дюймовку выгнуть пупком 500кг не надо, не говоря о тонне. Остаются гвозди и запилы.
    С гвоздями не очень понятен абзац в расчете, там промежутки между гвоздями учитываются что ли? Для 2 гвоздей (1 промежуток) - 280кг, 3 гвоздя (2 промежутка) - 420кг. Уже не хватает, если по запилам она не работает. 3 гвоздя в тонкой дощечке по-моему никак не удержат укосину от вращения, поэтому до запилов дело все же должно дойти. А 5 гвоздей в 50-ке плюс работа по углам запилов (зазоры ж Вы говорите неизбежны) вполне удержат мои 500кг, которые в скором времени могут превратиться и в 600кг, климат то меняется) Где ошибка, как может хватать дюймовки, да еще с 2 гвоздями, да до кучи без работы по запилам? И вообще не понятно, почему считается смятие деревяшки гвоздем, когда куда как вероятнее укосина начнет вращать эти гвозди без всякого смятия, пока не упрется в запилы.
    да под каким не забей, все равно укосина будет подвижна в запиле, и если ее вращать как стрелку часов, то гвозди будут стараться возвращать ее в первоначальное положение, пусть и не совсем в исходное)
    какая многочисленная свита, я уже со счета сбился) и однообразная, хотя чего от нее еще ожидать)
    разве что из 150-й российской доски, усохшей до 140, с сучками в полдерева, с укосинами-дюймовочками и сканди-ригелями из свежепила)
  4. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Чо-то не оправдали любители укосин ваши надежды. :aga:
    Да я к вам ваще не пытался обращаться. Уж просите но вы это несчастный случай.
    Попытаться вам объяснить что карбюратор всегда будет проигрывать электронному впрыску, даже если вам интуитивно кажется: Что здесь надо углубить, тут расширить а там укрупнить. По мне это дохлый номер.
    Хотя...
    Эта тема подымалась здесь не раз, но попробую еще раз.
    Вот быстренько и коротко. http://mgacon0.tripod.com/plywood.htm#
    Там написано приблизительно это.
    А по длинному вот брошюрка аж от 1977 года почему ребятки бросили подобные интуитивные потуги и просто перестали делать укосины.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Я только обрадуюсь, коли окажусь неправ! :)
  6. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    @Yaroslaf, если не затруднит, поясните пожалуйста еще раз для дураков этот абзац, что значит односрезное и как это предложение связано с текстом ниже? Что значит "на один пролет"? Учитывается не конкретный гвоздь, а промежутки между ними? Какую нагрузку в итоге может нести дюймовка 100мм (2 гвоздя), 150мм (3 гвоздя), 150х50 (3 гвоздя)? Эта несущая способность обеспечивается только гвоздями? Для непосвященных в термины и без стройобразования кроме вывода про лишний неработающий вес мало что понятно.
    p/s/ Все равно тема полумертвая, че бы еще страничку не уделить укосинам) новую наверно уже поздно создавать, не имея возможности перенести существующие посты
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kauk86, см. СП 64.13330.2017 Таблица 18. И поясняющий рисунок чуть выше таблицы.
  8. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Хорошо на учебник сопромата ссылку не дали) Я ж написал, для дураков, был бы я поумнее - наверно сам бы нашел че надо и формулы глянул, ответы нашел)
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это значит что гвоздь соединяет две детали. Есть одна плоскость условного среза.
    укосина это многопролетная балка.
    один пролет - это расстояние между ближними точками закрепления.
    например, укосина врезана в верхнюю и нижнюю обвязки (ВО, НО) и пересекает три стойки (С1,2,3)
    тогда укосина будет четырехпролетной и иметь пролеты:
    1. НО-С1
    2. С1-С2
    3. С2-С3
    4. С3-ВО
    Учитывается несущая способность соединения в одном узле (укосина/стойка) которая складывается из совокупной несущей способности всех гвоздей в соединении.
  10. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    связь все равно не ясна и как влияет соотношение деталей, формулы от этого зависят что ли?
    тогда верно понял, значит "на один пролет" не играет никакой роли, они не суммируются и важна только несущая способность узла крепления
    из чего складывается то эта совокупная нес. сп-ть, понятно что всех гвоздей, но как именно - каждый в отдельности или попарно? если в отдельности, то почему умножается на 1.5?... короче вообще не понятны расчеты по гвоздям, остальные по-моему только вид делают, что поняли, попроси пояснить - испарятся или ссылками кидаться будут)
    логично же считать: 1 гвоздь - такая-то нагрузка, 2 - другая, 3 - третья, а тут цифра 280 не пойми для скольких, а если 3 гвоздя, то умножается на непонятные 1.5... где логика, зачем тогда формулы писать, сразу бы ответы, посвященные и так знают, а дураков только еще больше путать ими
    И озвучу повторно вопрос - почему считается смятие деревяшки, а не изгиб гвоздя, который вроде как куда меньшей нагрузки требует?
  11. RuslaMaks
    RuslaMaks
    RuslaMaks
    Минск
    Люди что бы это понять в институтах учатся - а те что не учатся используют расчеты инженеров и не изобретают велосипед.
  12. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    та ладно) грамотный человек влегкую объяснит расчет любого конкретного узла даже своей престарелой бабушке, никто ж не просит весь курс сопромата тут выдать, тем более весь расчет как бы уже есть, писался он явно не для коллег, а для общей массы и следовательно должен быть понятным для не, просто надо уточнить некоторые моменты, проектировщикам порой неочевидно, что простые и понятные им вещи не всегда такие же для простых людей
    можно и не объяснять и не расчитывать, а просто обсудить конкретные цифры, но сделать их чуть нагляднее и проще для людей, по части гвоздей хотя бы, ибо этот момент как бы самый важный, узел самый дохлый, а расчет по нему вообще непонятный, нелогично как-то
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это тест. Вы его похоже не прошли.
    Потому как ТРИ в ПОЛТОРА раза больше, чем ДВА.
    А до этого было посчитано исходя из ДВУХ гвоздей на соединение.
    Причем в расчете фигурируют на самом деле ЧЕТЫРЕ гвоздя.
    Два на одной стойке пролета и два на второй.
    Это может показаться неочевидным и типа надо учитывать всего ДВА гвоздя.
    Но если мы принимаем, что укосина через нижнее перекрытие или через подкладную доску уперта в фундамент, то для того, чтобы сдвинуть один пролет (две стойки) относительно укосины, необходимо преодолеть сопротивление именно ЧЕТЫРЕХ гвоздей.
    Согласно расчета ОДИН гвоздь может вынести 40-50кг. Точное значение зависит от соотношения толщин деталей, направления волокон относительно оси приложения нагрузки и тд.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Пока у вас в голове существуют пружинные гвозди, - вам никто не сможет ничего объяснить.
    Вы судя по всему даже собственным жизненным опытом не можете воспользоваться:
    Ага. Сколотите два обрезка досок взаимно перпендикулярно как угольник.
    Руками сведите свободные концы досок.
    Будьте предельно осторожны, тк по вашей версии после того, как отпустить доски они могут очень некисло спружинить в лицо...
  15. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    это не было очевидно и однозначно
    50х4=200, где связь с
    Что в итоге, сколько несет дюймовочка 50х3гвоздя - 420кг или 50х6=300кг? В любом случае не хватает при моих 7 укосинах и 3.5т нагрузки от ветерка, а должно хватать, Вы ж говорили что достаточно, и полтос избыточен, почему расчеты этого не подтверждают?
