1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. alex-al
    alex-al
    alex-al
    я чото в ступоре :(
    у меня значит: бутаков: далее 1 метр одноконтурной трубы, затем стакан и сендвич.
    поехал на уекенде собирать печь. не пошло сразу. печь пришла в относительно разобранном (для меня видимо) виде - шибер не был вставлен в горловину. и он зараза подходит обоими своими концами. как говорится, меня погубил выбор.
    вопрос 1: - каким концом шибер нужно воткнуть в печь: коротким или длинным концом?
    далее: на этот шибер очень хорошо надевается одноконтурная труба - но по дыму. по конденсату прям никак!
    вопрос 2: все же как первую трубу нужно вставлять в печь: по дыму или по конденсату?
    потому что далее , если я воткну первую трубу по дыму, в стакане " встретятся" внутренняя труба сендвича и моя первая одноконтурная и обе с одним диаметром - внутренним.
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Не знаю, но мне посказали и я поставил вначале трубу однослойную, затем шибер, переход не сендвич и далее сендвич.Близко расположеный к топке шибер может прогореть(как мне объяснили).Мои трубы (однослойные) собираются по дыму, согласно инструкции производителя.
  3. alex-al
    alex-al
    alex-al
    в моей инструкции по конденсату. но это про сендвичи.
  4. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    У меня первая труба на камин тоже по конденсату никак не втала, да и по дыму плохо лезла. Пришлось первую трубу с той стороны где она рифленая править киянкой (увеличивать диаметр), а потом насаживать на камин по дыму. Остальные трубы зато пошли как надо - по конденсату.
    Если у вас первая труба будет перевернута наоборот, то весь остальной дымоход по конденсату не соберете.
    Советую вначале поставить на печь однослойную трубу, потом шибер, а потом все остальное.
  5. niko.a
    niko.a
    Живу и строюсь
    niko.a
    Живу и строюсь
    РФ С-ЗО Спб
    Подскажите пожалуйста, для шифера(волнистый)тоже нормы отступа 130 мм от наружной трубы сэндвича?
    И есть ли разница - поставить с начало шибер, а потом одинарную трубу, или на оборот?
    Жена не определилась с облицовкой камина, потому и последний вопрос! А именно высота облицовки разная и боюсь, что при шибере в нижнем положении, рукоятка шибера будет проходить через балку облицовки.
  6. alex-al
    alex-al
    alex-al
    а я думал первую запихнуть в печь тоже по конденсату , т.е. "усугубить" рифленость и сделать диаметр еще меньше.
    посмотрел, как народ собирает бутакова, такое ощущение, что все первую трубу ставят по дыму (судя по фото). хотя пишут ту же, что по конденсату.
    вот я и думал, может какие секреты есть как две рифленые части состыковать.
    конструктивно шибер (он из толстой печной стали) ставится на печь. я на стал экспериментировать.
    это насколько я понимаю, общее требование ппп - 130 в свету от горуих крыш. можно перебдеть и сделать как в потолочных проходах - 250 до огня.
  7. волгоградец
    волгоградец
    волгоградец
    Волгоград-дача
    Здравствуйте! Подскажите пожайлуста как сделать сэндвич-дымоход. Имеется в наличии труба из нержавеики 120мм. Претполагаю что нужно сначала обернуть минватой и зафиксировать проволокой. Наружнюю чась сделать из оцинковки, скрутить и зафиксировать саморезами или заклепать клепками. Но возникает вопрос, а будет ли держаться наружняя часть и не скользить туда сюда? т.к. не везде равномерно будет прижата изоляция или недостаточно скручена.
  8. alex-al
    alex-al
    alex-al
    да, кстати, у вулкана почему-то сендвичи из оцинковки сварены не в стык.а в нахлест
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Оцинковку проблематчно встык сварить. Внутренняя встык будет.
    На всякий случай, как состыковать две рифленки - у нижней болгаркой рифленку отпиливаем и все, рифленка верхней входит. Но лучше все рифленкой вниз собирать.
  10. alex-al
    alex-al
    alex-al
    так не входит рифленка то :(
    т.е. лучше все таки помучиться и запихнуть таки первую трубу в шибер печи? чтоб уж все было по конденсату? да?
    дым не попрет? знаю - герметик, но все же...
  11. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    У меня собраны по конденсату две однослойные трубы + шибер. На выходных первый раз топил камин - ничего не дымит, главное герметика не жалеть.
  12. alex-al
    alex-al
    alex-al
  13. dokt
    dokt
    dokt
    Кто может подсказать по поводу применения вместо минерита и вермикулита-стекломагниевого ( СМЛ ) листа. По заявленным характеристикам: класс горючести-НГ до 1200 гр.С, не выделяет вредных веществ, цена как у гипрока. Одно смущает, что новый материал и делают только в Китае.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если заявленные характеристики соответствуют действительности и подтверждены сертификатом, то конечно же можно!
  15. alex-al
    alex-al
    alex-al
    я для себя решил - кетай брать не буду. кстати, на сайте поставщиков минерита есть "разгромная" статься про СМЛ и их "сертификаты".
    в наше время и в нашей стране всё на веру принимать нельзя, но что-то там все же истинное есть. я на искушение не повелся.
    решил брать вермикулит. он по всем основным параметрам не хуже минерита (ну может плотность пониже и, соответственно, прочность на изгиб) но его никто кроме тулы не делают однако. и в моськву не возют. хотя он раза в 2,5 дешемше минерита. да, и полегше он. звонил в тулу, говорят - нету заказов, вот и не производим. страна - загадка!
