1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Добрый день форумчане. Есть вопрос. При высоте дымохода ~9м какой длины может быть горизонтальная его часть? Очень надо хотя бы 1,5 м. А лучше 2м с запасом :)
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Вальтарни, а если не секрет сколько взяли за такой монтаж?
    @Данил [iop], горизонтальных участков лучше вообще не делать.
  3. cool-lub
    cool-lub
    cool-lub
    Киев
    Прочитав все 100 страниц темы, выражаю огромную благодарность всем участникам за дельные советы.
    Имею схожую ситуацию с @Вальтарни, благо еще не топил... Дом деревянный каркасник. Теперь я полностью осведомлен, значит вооружен!
  4. Вальтарни
    Вальтарни
    Вальтарни
    @fgh, не знаю. По финансам - муж.
    Ну вот. Весь помыла, икебану сверху и пару березовых поленец для красоты. Теперь камин декоративный. Пока нормально не сделают.
    @cool-lub, надо же, я думала мы одни такие...
  5. KidALV
    KidALV
    KidALV
    https://www.forumhouse.ru/threads/43520/
    Может, найдёте ответ.
    9 м. - солидная высота (при норме около 6-ти), 1,5 м. горизонтальных должна осилить...
    Но лучше бы под 45 градусов...
  6. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Добрый день. У меня вопрос. Что представляет из себя элемент сендвич-трубы с отводом конденсата, в частности у Шиделя. Я так понял, что это своеобразная ловушка конденсата, если её вставить в какой-то части прямой трубы, то конденсат ниже не потечёт. При этом она имеет тот же внутренний диаметр и не препятствует движению дымовых газов. Так?
  7. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Так, все элементы дымохода, через который проходит дым, должны иметь один диаметр. Иначе они не состыкуются без переходника.
  8. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Да это понятно, что не состыкуется. Просто я не очень представляю как эта ловушка действует, если имеет тот же диаметр.
  9. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Под действием силы тяжести вода течёт вниз, попадая в ловушку. На фото, правда, какналья, но принцип тот же:aga:
  10. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Да это совсем не то. Я имел в виду проходную трубу с отводом конденсата. В Вашем примере это ёмкость для сбора конденсата конечная. Поставлю вопрос по другому. Имеется кирпичная труба. На неё устанавливается сендвич труба. На улицу труба выходит более двух метров (далеко от конька). Вопрос, как защитится от конденсата, который, возможно, появится? Ёмкость для сбора конденсата просто некуда ставить, так как сендвич стоит на кирпичной трубе.
  11. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Ааааааа, Семён Семёныч! Теперь понятно. У вас фактически будет вертикальный дымоход, а при нём не делают конденсатосборник. Да и конденсата-то особо не должно быть, т. к. у вас сэндвич, и всего 2 метра на улице.
  12. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
  13. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    На какой странице он там?
  14. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
  15. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Я уже не за компом, выкладывайте фото здесь:).
