1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Романыч198101
    Романыч198101
    Романыч198101
    Архангельск
    Да наверно все правильно собрал... конус в отверстие листа и не поместится)
    обошлись без герметика... эта моя первая печь и дымоход...если потечет -обязательно промажу
    между сэндвичем и ондулином выдержан зазор см 7-10
    этого мало?
    наверно можно было сделать и побольше тк лист перекрывает отверстие сполна
    спс за ссылку
  2. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Привет всем... вот собрался в доме ставить камин, вроде бы и определился с топкой (АКВА 700Ш), и с дымоходом (Сендвич 200мм). Но возник вопрос, как высоко нужно выпускать трубу после крыши?
    фото с размерами прилагается...
    помогите плиз)
  3. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    На картинке есть ответ.
  4. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В Вашем случае - не ниже уровня конька.
  6. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Здравствуте.
    Подскажите на какую высоту над крышей поднимать сэндвич трубу в моём случае и как её крепить?
    Материал кровли- ондулин. Топливо - Дрова.
    Дом - каркас с заполнением - минватой.
    UPD Труба 3.JPG у меня вот что получилось
    Спасибо.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    2,5 метра торчащей из крыши трубы - допустимо!
    А если сендвич будет качественный, то будет стоять достаточно крепко без дополнительных крепелений.
    Только не забудьте защитить от схода лавин.
  8. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Типа снегодержателей сделать чуть выше трубы?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А как это?
    Можно изобразить?
    А то боюсь что не правильно понял...
  10. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Ну типа таких, можно самому сварить, делов на пол дня, а ценники за готовые не оправданно высокие.
    Правда из гнутого железа как то не внушает доверия.
  11. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Их ставят еще над окнами и трубами, ну и в низу что б водосточку не сорвало и не пришибло ни кого.
  12. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Для ондулина и крыши в 20 градусов снегодержатели актуальны?
  13. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Думаю такой вопрос лучше задать в профильной ветке.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну ваши "типа снего задержатели"...
    Это и есть Снегозадержатели, а не типа чего-то иного...
  15. Avp54
    Avp54
    Avp54
