1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Avp54
    Avp54
    Avp54
    Добрый день!
    Dufus, если есть возможность, выложите пожалуйста фото стыка Romotop и Вулкана.
    Хочу себе сделать так же, стартовой трубой Romotop, а затем сэндвич Вулкан.
    Специалисты Вулкана меня пытаются убедить, что стык будет некачественный.
    Хочется увидеть на фото как Вы это сделали. Напишите применяли ли какой либо герметик на этом стыке.
    Спасибо.
  2. антон1
    антон1
    антон1
    Добрый день. Вопрос: так вышло, что просвет между балками перекрытия межэтажного и между стропилами в месте прохода сендвича - дымохода (утепление сендвича 50мм, наружный диаметр 280 мм) всего 460 мм. Сплошной короб из суперизола в 30 или 50 мм с"спасет" ситуацию или "только рЭзать!" ?
  3. Dufus
    Dufus
    Dufus
    Нормально там всё стыкуется, хорошо даже. Пока не развалилось... Трубы 150. Кстати вспомнил что стык стартовая труба-сендвич тоже ставил на герметик. Герметик из тубы тёмно серый печной за 150 рублей. Отверстие в полу и поменьше можно было делать, перестраховался начитавшись форума.
  4. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    конечно "только рЭзать!"
  5. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    а не маловато ли расстояние между трубой и деревом?
  6. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Я вот так сделал: https://www.forumhouse.ru/threads/203398/page-11#post-7953686
  7. антон1
    антон1
    антон1
    то есть супер силикат кальция это не панацея от подобных проблем?
  8. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    от норм нет панацей! :|:
    ...хотя есть, ...поставить там пост, на котором всегда будут дежурить пожарные;).
  9. антон1
    антон1
    антон1
    Задам всем профи вопрос:
    В моем случае утеплитель дымохода из каолиновой ваты (50 мм) а не базальта. Дополнительная изоляция в виде короба из силиката 30 (или 50мм) в проходках. Непосредственно над топкой и участком моно трубы будет сделан конвекционный кожух из силиката же для максимального теплосъема и обогрева других помещений по трубам. Топка вроде приличная-грамотная с нормальным кпд по отзывам (т.е. тепло снимается на поверхности топки а не летит в сендвич. Так так ли страшен черт (он же снип) в моем случае (пост # 1568)?
  10. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    @антон1, тебе же нужно ПРАВИЛЬНО? ...а не КАКБЭ
    Так и делай все правильно, не вижу сложностей;)
  11. антон1
    антон1
    антон1
    Так мне нужно что бы везде было правильно, а получается что тут правильно а там не правильно (балки резать сердце кровью обливается) вот и ищу компромиссную, золотую (а она реально почти золотая по деньгам) середину)
    ПС. Перфекционизм - серьезное психическое заболевание.)
  12. Dufus
    Dufus
    Dufus
    Говорю, же, многовато. Шидель вообще требует всего 5 см от внешней трубы сэндвича до дерева.
    Измерял инфракрасным термометром: в этом месте (проход потолка) греется гораздо меньше чем например опорная деревянная колонна за печкой которая находится на расстоянии 35-50 см от тыла печки и одностенной стартовой трубы.
  13. антон1
    антон1
    антон1
    Можно ссылку? Озадачен тем же вопросом: нафига 380 мм отступа, если материалы дымохода и ограждающих конструкций "несколько" поэффективней кирпича...
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего Вы не станете круглосуточно замерять...
    Да и с Шидель Уни не стоит ровняться!
    К примеру, для дымоходной системы Шидель Керастар, при наличии внутренней трубы из керамики, слоя в 60 мм базальтового утеплителя и нержавейки снаружы...
    Производитель определяет то же расстояние в 200 мм...
    А Вы думаете что возгорание может произойти только из-за повышения температуры на сгораемой поверхности?
  15. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Извините, сто страниц не осилил. Подскажите в Москве, какого производителя трубы сэндвич лучше брать? Можно в личку, если сочтёте за рекламу.
    В начале темы поднимался вопрос, если выход из печи сделан по дыму, то возникает сложность сборки трубы по конденсату. Ответа в начале темы не прозвучало, а всё я не прочитал. Видел трубы - переходники мама-мама. Может быть их надо использовать?
