1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Леха Шимаров
    Леха Шимаров
    Леха Шимаров
    Доброго дня коллеги, Прошу профи подсказать, планирую установить Метафаер печку Ангара. установка будет происходить в пристройке от основного дома. Основной дом 2 эт. высота потолков 2,5. + чердак 1,5 метра. Пристройка одноэтажная, высота потолка до перекрытия 2,3 + перекрытия см. 20 и сразу крыша. Вопрос при выходе дымохода удаленность его от основного дома будет 3 метра. Нужно будет выводить дымоход до уровня конька на растяжках? или достаточно будет вывести 1-2 над уровнем крыши? Надеюсь мой вопрос понятен, если что не так написал поправите.
  2. NMaster
    NMaster
    NMaster
    Нижний Новгород
    Вчера была возможность попасть на второй и чердачный этаж дачного домика, в итоге сделал фото прохода дымохода по перекрытиям.
    Дымоход Вулкан 160мм (260мм наружный диаметр), установка 45км Арзамасской трассы Нижегородской области.
    Проход с первого этажа на мансарду (вид снизу)
    Проход выполнен из деревянной гильзы 40х40мм и обложен внутри файербатсом, внутри заложены 2 уголка, опирающихся на балку, на которых держится опора дымохода. Гвоздевой ряд на черновом потолке - место прохода балки.
    Проход с первого этажа на мансарду (вид с мансардного этажа)
    Проход металлочерепицы
    Проход через чердачное перекрытие не оформлен - установщики порекомендовали отступить от трубы 5 см потолочной отделочной вагонкой, а со стороны чердака встык заложить все минватой.
    Дымоход установлен немного с наклоном в 5-10 градусов, обещали выправить - сегодня поедем править вертикаль.
    Нужна оценка специалистов в правильности установки.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    У вас оцинковка что ли стоит?
    Проходы сделаны неправильно. РАстояния никакие. Изолятор на вид странный. Я бы переделывал полностью.
  4. NMaster
    NMaster
    NMaster
    Нижний Новгород
    Уличный участок - нержавейка, по дому - оцинковка.
    Про странный изолятор можно поточнее? Вы про перекрытие между первым и мансардным этажами?
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Да. Вас не предупредили, что оцинковку в жилых помешениях не ставят? Надо было наоборот, на улицу ее, а в дом нержавейку.
    Дайте почту в лицу, скину нормальный проход. Не могу выкладывать с работы, можете потом сами выложить.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Еще раз фото посмотрел. Мне все не нравится. Пригласите в тему Телегина, пусть нас рассудит.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    И напишите мне пожалуйста у кого покупали и кто монтировал.
  8. NMaster
    NMaster
    NMaster
    Нижний Новгород
    Скинул Вам в личку мои координаты, пригласить Алексея, видимо не удастся, т. к. смотрю он заблокирован почему-то :(
  9. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    А нет ли у кого фото прохода сэндвичем кровли из МЧ при холодном чердаке и при условии, что для сэндвича будет изготовлен отдельный квадратный короб из кровельного железа (как например, описано тут: https://www.forumhouse.ru/threads/212800/#post-6546912)? Сам по себе короб будет обеспечивать "герметичность" по своей наружней стороне (т.е. дождь-снег не попадут в место проходки). Но остается "слабое" место - промежуток между сэндвичем и коробом. Чем его закрывать, и нужно ли (напомню, чердак - холодный)?
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ничем не закрывать. Пока не начнете утепление чердака.
  11. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Т. е. просто прикрываем зазор от попадания осадков типа как на картинке: P4040060.jpg (само собой разумеется, выход трубы будет сверху еще прикрыт колпачком).
    Так?
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Да. Нет смысла утеплять после холодного куска ИМХО, только конденсат в утеплитель собирать.
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нмастер, если получится мои фото выложить - выкладывайте всем пригодятся.
  14. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    С Вашего позволения:
    P1150739.JPG P1150740.JPG P1150741.JPG P7160072.JPG P7160073.JPG P7190186.JPG P7200187.JPG
    (с) SuperGSM
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Пора уже переходить с гофры на раструб, давно пора.
