1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Леха Шимаров
    Леха Шимаров
    Леха Шимаров
    Уважаемые печники, помогите разобраться, нужно провести трубу в одноэтажном доме, чердачного помещения нет, потолок выполнен как в бытовках, не знаю как назвать, толщина перекрытия не считая внутренней вагонки и кровельного материала 150 см. расстояния между перекрытиями по периметру 110х90 см. Подскажите как сделать проход труба сендвич 150х200. Какая нужна еще информация
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Смысл? Пора уже на газоплотные переходить, раструб - прошлый век.)
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Сложность то в чем? 150я труба, судя по изоляции какой то ноунейм. Делайте распил порядка 75 на 75, лучше 80 на 80, изолируйте его края и ведите сендвич.
  4. Andrey0807
    Andrey0807
    Andrey0807
    Разрешите поинтересоваться в целях самообразования, а что за зверь такой, газоплотный?
    спасибо
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Дымоход работающий не только в разрежении, но и с давлением внутри ствола. С приличным кол-вом атмосфер внутри. В обывательском смысле - настолько плотный, что исключено проникновение дыма наружу.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Сначала нужно от гофры уйти...;)
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нам не нужны посредники, надо уходить сразу на газоплотные)
    На самом деле - с нашими обьемами не так просто с гофры на расширитель перепрыгнуть технически. Нужно сначала на раструбе склад насытить - в несколько километров каждого диаметра.
  8. NMaster
    NMaster
    NMaster
    Нижний Новгород
    Прошу прощения, тоже поинтересуюсь с целью самообразования. Речь идет о стыковке сендвич сегментов между собой или о стыке одноконтурных труб с раструбным креплением и сэндвич трубы с гофрой?
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Сендвич сегментов. У нас они на гофре. У ТиСа на расширителе. и он этим гордится) Поэтому в каждой теме подкалывает меня)
  10. NMaster
    NMaster
    NMaster
    Нижний Новгород
    Я не просто так спросил - мне предстоит покупка одноконтурного сегмента и интересует вопрос сопряжения. Я смогу без труда соединить вулкановский сэндвич (гофра) с переходником моно-термо и вулкановскую одноконтурную трубу с раструбом? Мне в поддержке сказали, что соединение возможно, но, уж раз подняли эту тему, то еще раз спрошу :)
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Да, сможете. Моно Термо сделан для соединения именно с раструбом голой трубы. Нашли общий язык с продавцом и монтажником?
  12. NMaster
    NMaster
    NMaster
    Нижний Новгород
    Пока только договорился о том, что монтажник со мной в субботу поедет на объект, он хочет убедится что все действительно требует переделок (установку производил не он лично, а подчиненный ему мастер).
    В личном с ним разговоре обсудили:
    1. Как пройдена МЧ - его мнение, что действительно недопустимо прижимать сэндвичь к обрешетке, это требует исправления и будет исправлено.
    2. Оцинкованный участок трубы он готов покрасить.
    3. Криво установленная труба, отсутствие хомута на последнем метре сэндвича (вылетевший на сантиметр сэндвич) и расположение удерживающей растяжки в чердачном перекрытии требует его оценки (будем смотреть в субботу)
    4. Его мнение по проходу между первым этажем и мансардой: сделано как положено (они всегда так ставят), т. к. там есть фаербатс и ничего плохого не случится, но если я хочу, то он может это переделать по моим предпочтениям и чертежам, и сразу бы так сделал, если бы я предупредил, что проход будет нестандартным, а таким как я хочу.
    Вот пока на этом и остановились.
  13. NMaster
    NMaster
    NMaster
    Нижний Новгород
    Дело в том, что меня смутила картинка переходника Моно-термо на сайте Вулкана
    на ней изображен именно гофр, получается картинка немного устарела
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нет, там и есть гофр. Но его точный диаметр сделан именно под раструб голой трубы.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Меня ведь сложно этим удивить! Насыщайте, мы уже это прошли.
