1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А если гильза по дыму то конденсат образовавшись в самом холодным месте полностью уйдет в соединение? И дальше куда? Ведь есть кирпичные или асбестовые дымоходы
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Дальше будет вонять.
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Чему вонять там тепло и сухо!
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если ничего не перепутать. ;)
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вонять будет, а еще стекать сверху гильзы соплями черно-бурого цвета
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Про асбест забудьте, а кирпичные нужно гильзовать
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Если загильзовано по дыму (раньше небыло по конденсату) конденсат разве не может забить соединение ?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если канализационную трубу с верхних этажей собрать "по дыму", то она, теоретически, может когда-нибудь забиться дерьмом... но, интересно, кто-нибудь когда-нибудь пытался так ее собирать?
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Вот вы и попробуйте прежде чем такое писать
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Отлично, Вы не поняли к чему мой пост? Сборка дымохода "по дыму" от агрегата, условия эксплуатации которого предполагают наличие конденсата, заведомо неправильное. Я провел аналогию с канализационной трубой... Вам ведь не придет в голову собирать ее наоборот... Ничего личного, просто пример...
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Вы хотите сказать что под газовый котел собранный дымоход по дыму, и внизу если есть конденсатосборник конденсата никогда не будет (высата дымохода 12 метров, внутренняя стена, выход выше кровли утепленный сендвич внутри кирпичной шахты) котел атмосферник
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Конденсат будет образовываться в дымоходе от любого автоматического котла, работающего в циклическом режиме, т. е. в момент остывания, а на газовых он будет всегда. Просто, если Вы соберете дымоход не по конденсату и сочленения труб не будут загерметезированы, то большая его часть будет через стыки протекать на наружную часть трубы... сэндвич может уменьшить количество конденсата, но не исключить его, более того при неправильно собранном сэндвиче конденсат будет разрушать утеплитель.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Так понятнее? Я думал, что пример с канализационной трубой будет доходчивее. :hello:
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Да так понятнее, спасибо, но я думал что с моей трубой (Ростин 316 по газу) возможно можно еще по пользоваться. А если провести сонацию гибким дымоходом чуть меньшего диаметра?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Заужать, конечно, дымоход не следует, но при достаточной высоте и незначительном уменьшении сечения и полном отсутствии других приемлемых решений возможно это будет выходом. У Вас горловина дымового патрубка котла соответствует по диаметру трубе? А вариант разборки гильзы и правильной ее сборки возможен?
