1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Отделка в доме выполнена, длина 12 метров, пыли будет! Если у меня 180 мм то можно ведь сделать гибкой 170мм? Если нет то думаю есть решения по заливки какого то пластика
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    170 мм гибкую будет сложно найти, 160 стандартная у Expoinox. Двухслойная с гладкой внутренней стенкой 316-я. Полимерный фуранфлекс есть, но с ним не знаком.
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А как определить возможность зауженния газ. Котла? С 180 на 160?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    У Вас есть запас по высоте. Настаивать на правильности этого решения не буду, но вариант рабочий. Каков диаметр на горловине котла, тоже 180?
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Да на горловине тоже 180, а может весь конденсат уходить вверх,(то есть я трубу вывел выше колпака) если весь дымоход внутри дома а наружний сендвич в кирпичной кладке?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Конденсат это жидкость и она образуется в холодной зоне на внутренней стенке дымохода и стекает вниз, вверх она уходить не сможет.
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Представим температуру поверхности внутри ней трубы сендвича при работе котла- 10процентов от температуры газов так?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если вопрос относится к образованию конденсата, то средняя температура "точки росы", при которой он начинает выделяться, 56 гр, а что бы он уходил вверх ему надо испариться...
    Про %-е отношение температуры газов и внутренней поверхности трубы я ничего не знаю.
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    То есть если температура трубы будет всегда выше 56 то канденсата не будет?
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    То есть если температура трубы будет всегда выше 56 то каденсата не будет?
