1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    То есть если температура трубы будет всегда выше 56 то каденсата не будет?
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это средняя температура, она может быть чуть больше или меньше. В дымоходах от котлов с автоматикой конденсат будет всегда в фазе отключения (остывания).
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Котел отключился, температура начала падать, и упала допустим до 60 и котел включился, все равно конденсат?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А вы думаете у Вас наверху в трубе будет 60 держаться? Температура выброса дымовых газов на газовых котлах достаточно низкая и автоматика настраивается и реагирует не на температуру в трубе, а на температуру в помещении и от того как быстро или медленно она падает, зависит частота включения прибора. Конденсат в дымоходе от газового котла - это факт и неизбежность, но это не проблема для правильно собранного дымохода.
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Согласен, смотрел температуру уходящих газов, она 105-130 с и если хорошая тяга, которая за минимальное время после выключается котла разрядит трубу от газа, тоже будет конденсат?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Конденсат выпадает на внутренней стенке трубы при определенной температуре независимо от того есть в ней дымовые газы или нет... чудес не бывает - это физика.
  12. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    Подскажите, каким СНИПом руководствоваться при установке дровяной печи-камина и обустройстве сэндвичного дымохода для него в дачном доме?
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @NikNikTar, то есть это точка росы около 56 градусов? Если температура газа будет всегда меньше 56 то конденсата не будет?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не будет, это если температура будет всегда достаточно высокой для конденсата...
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @NikNikTar, можно обьеснить я что то е понел про температуру
