1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если все сделаете правильно, можете спокойно наслаждаться досугом, коротая вечера у камина в кругу близких или с любимым напитком... :super:
  2. Kot-sergey
    Kot-sergey
    Kot-sergey
    Самара
    Если уж так боитесь, то сендвич можно разбирать каждые 4 годя и менять теплоизоляцию в нем.
    Сейчас в магазинах большой ассортимент.
    Да и осматривать на предмет прогара целесообразно только первые колена.
    Если в первом все ок, то дальше можно не смотреть, если прогорела труба - поменять внутреннюю, надеть новую скорлупку и прежнюю наружнюю.
    Разбираются сендвичи легко.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А не проще купить сразу нормальную трубу... какие 4 года, какие прогары, зачем разбирать?
    Правильно подобранный продукт, изготовленный из материала, соответствующего условиям эксплуатации и подходящий для вида используемого топлива, лишит Вас всех этих "радостей"...
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В жизни есть более интересные дела!
  5. Kot-sergey
    Kot-sergey
    Kot-sergey
    Самара
    Ну это я так) я и для бани и для камина взял ТИС.
    Думаю разбирать не придется)
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :hello::hndshk:
    Уверен.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В Питере легко найдете КРАФТ, вулкан, балтвент и других приличных производителей.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Многих можно в Питере найти.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Согласен, но эти точно там есть... Про других не знаю.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Согласен.
  11. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    @NikNikTar, уже переписал, спасибо!
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Херню Ваши пожарники сморозили!
    И Кстати, если даже изоляция в сендвиче вся рассыпалась, но трубы целы и разделка правильная... Здесь пожара точно не случится!
    А вот когда размеры разделок занизили и материалы и конструкция разделки оставляет желать лучшего... Да еще и дощечками дымоход "Облагорожен"...
    Тут точно "пожарник" пусть приезжает и тушит то, что остнется...
  13. Леха Шимаров
    Леха Шимаров
    Леха Шимаров
    Доброго дня.
    Самостоятельная установка печи камина Ангара и его дымохода.
    Начну по порядку.
    На пол под камин был уложен лист фанеры 6 мм. На фанеру стяжка, на стяжку плитка керамогранит, стены были облицованы минеритовыми плитами через керамические втулки. Стенка, к которой не посредственно примыкает печь камин и дымоход на плиту минерита дополнительно была выложена керамогранитная плитка, сборка дымохода выглянет следующим образом.
    Проход выполнен из менерита расстояния от балок до сендвича 33 см. заполнен базальтовым волокном фольгированным, оставлен тепловой зазор внутренний 10 см.
    На крыше был установлен мастер флешь.
    Дымоход
    -муфта переходник с дыма на конденсат
    -0,5 метра 1 мм труба нерж.
    -0,25 труба с шибером 1 мм.
    Эти три элемента были окрашены термостойкой краской цетра в черный цвет, остальной дымоход так же в последствии будет выкрашен в такой же цвет получается визуально единая конструкция и смотрится очень круто.
    -угол 45 гр. 2 шт. 1мм
    -переходник на сендвич 1мм.\
    - кронштейн удерживающий дымоход
    - три сендвича внутренняя труба 1 мм. Наружн 0,5 все нерж.
    -дефлектор.
    - все посажено на термостойкий герметик
    -сендвичи скреплены хомутами
    -установленна растяжка на крыше
    Общая высота дымохода получилась 4,5 метра от печки.
    Первая топка показала наличия тяги устойчивая.
    При полной открытой заслонки печка начинает немного гудеть, но! если приоткрыть на пару мм. зольный ящик дрова в печи как будто бы взрываются, тяга просто бешенная.
    На сколько это нормально хочу спросить у Вас?
    По поводу нагрева сендвича, он достаточно сильно нагревается.
    Проход сам минерит тоже немного нагревается, но прилегающая вагонка к нему имеет
    обычный вид.
    Проход был выполнен так, был выпилен потолок на расстояния 75 см. по периметру с внутренний стороны были прикреплены уголки алюминиевые на них легла плита минерита. Внутреннее пространство было заполнено как и выше описано базальтовым волокном.
    Дополнительный фартук из менирита был облицован фактурной штукатуркой, лоханулся с колером когда замешивал в ведре цвет был бежевато-розовый но когда все высохло цвет стал конкретно РОЗОВЫЙ, на это я не рассчитывал, будем перекрашивать.
    Хотел сделать тон в цвет облицовки печи камина.
    Несколько фоток.
    Осталась финишная отделка.
  14. Леха Шимаров
    Леха Шимаров
    Леха Шимаров
    Дополнительно фотки.
    На сколько нужно поднять дымоход или достаточно такой высоты.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей, а "нерж." какой марки?
