1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я думаю, что правильно было бы поставить опорную площадку, которая закрепляется на консолях...
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для наглядности:
    При таком варианте вы снимете вертикальную нагрузку и получите надежную и правильную опору.
  3. Леха Шимаров
    Леха Шимаров
    Леха Шимаров
    Спасибо, а сама площадка продается с переходником сендвичем? или на площадке есть хомут удерживающий сендвич?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Собственно эта площадка и есть элемент сэндвича, вмонтированный в пластину. У Крафта все элементы утепленного дымохода комплектуются стягивающими хомутами, а для перехода на сэндвич есть отдельный элемент - старт-сэндвич:
  5. Леха Шимаров
    Леха Шимаров
    Леха Шимаров
    У меня стоит старт сендвич, переход не конический а горизонтальный, и если я правильно понимаю можно просто взять данную площадку, покупную или самодельную с отверстием в д. 150 мм. в нее вставить старт сендвич, все эти элементы будут опираться на консоль. Блин все гениальное просто. Опора.jpg
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Тогда Вам нужно спрашивать, там где покупали дымоход, опорную площадку на одностенную трубу и ставить ее под Ваш старт-сэндвич, просто по габаритам она может оказаться чуть меньше:
    либо покупать площадку-сэндвич этого же производителя, разбирать нижнюю часть и ставить ее выше старта.
  7. Светапервая
    Светапервая
    Светапервая
    Подскажите, пожалуйста, сколько надо ставить опорных площадок на трубу длной 6,5м снаружи?
    Достаточно ли будет одной под тройник?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Достаточно!
    Остальные придерживающие...
  9. Леха Шимаров
    Леха Шимаров
    Леха Шимаров
    Добрый вечер Алексей.
    интенсивного горения 400-700 °С 40-100 мм, базальтовое волокно без связующего Aisi 409, 304, 202, 430; Жаропрочная, 0,8-1 мм
    Блин, что относится к моему дымоходу? Самому не понятно. заеду в магазин пообщаюсь продавцом.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Из перечисленных лучшая 304, толщиной 0,8 мм.
    Что за "Жаростойкая" - сказать затрудняюсь.
  11. Светапервая
    Светапервая
    Светапервая
    Подскажите, пожалуйста, какова необходима высота разгонной части металлической трубы до поворота (печ-камин высота 0.95м, высота комнаты 2.75м), и так что бы не делать изоляцию потолка?
    И на каком расстоянии от стены должен быть сделан переход горизонтальной части в сэндвич?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Высота разгонного участка лучше не менее 1 метра. Расстояние от неутепленной трубы до сгораемых поверхностей не менее 0,5 метра. Сэндвич начинать монтировать не менее чем за 0,5 метра до входа в сгораемые конструкции стен и перекрытий, соблюдая при этом необходимое безопасное расстояние от дыма до сгораемых материалов в 380 мм.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    разгон - 0,5 метра;
    до потолка без защиты от трубы без изоляции (по аналогии с мет печкой) не мене 1,2 метра;
    Переход на сендвич от стены, думаю, не принципиально... 5-10 см, уже достаточно.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Представляете, куда у Вас печка вылезет ...
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    ? Здесь что-то с буквами не то...
