1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. alex-al
    alex-al
    alex-al
    Аудитор, спасибо!! чото самому в голову это не пришло.
    помойму песок неплохо тепло проводит и главное - очень чижолый.
    как альтернатива - керамзит или вспученный вермикулит. и по весу и по теплопрводности несопоставимо
  2. quotiq
    quotiq
    quotiq
    Гость
    auditor
    Я делала фото из предбанника, там где стоят рабочие - парилка. Следовательно труба будет за кирпичной стеной. Стену из кирпича уже начали разбирать (будут по новой ложить), поэтому не обращайте внимание на то, что она несколько разобрана. Попробую нарисовать примерную схему.
    На счет датчика - это пока единственный вариант у нас. Я понимаю, что вероятно датчик этот не для бани, но других у нас нет. Можно конечно попробовать заказать? Но какой? Какие у вас в России есть?
    Простите меня за мою художественную непригодность)) от внешней трубы сендвича до кирпича 10 см, потом кирпич и за кирпичем стропила. Потолок в парилке будет ниже - между потолком и шифером образуется ниша, где будет проходить труба - вот эту нишу планировали засыпать песком, но как с деревом быть? Чем его изолировать лучше? и если стропилу эту закрыть, продля кирпич до самого шифера - надежно ли это будет? кирпич - шамотный!
  3. quotiq
    quotiq
    quotiq
    Гость
    ок! спасибо! не знаю есть ли у нас эти материалы, но будем искать!
  4. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Насчет банного датчика ничего посоветовать не могу. Попробуйте этот вопрос задать в разделе форума по электрике.
    Стропила как я вижу у вас уже подгорела (кирпич не помог ?), лучше бы ее заменить, и лучше на металлическую. Если этот вариант не подходит, то за шамотным кирпичем еще защищать надо: пропитка + базальтовый картон + фольга. Песок лучше исключить - над парилкой он еще и влагу набирать будет. Замените керамзитом.
  5. quotiq
    quotiq
    quotiq
    Гость
    auditor
    Да сгорела почти вся баня!! Это вы видите уже процесс восстановления! Кровля парилки восстановлена с нуля. Волнуемая меня стропила только лишь закоптилась, поэтому менять не стали. И кирпич был чуть ниже нее.
    На счет датчиков - ок, наверное всетаки здесь он (вопрос) не по существу.
    Очень страшно теперь если честно, хочется защиты по максимуму.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Очень, печально, что у нас начинают задумываться, только, когда произойдет нечно ужасное...
    Дай Бог, что бы в дальнейшем вы не повторяли собственных ошибок...
    Строителям скаажите "спасибо" и е6сли они же вам сейчас делают, то наверное Они Вас так ни чему и не научили...
    Перетоп, конечно же возможен, но вот заключение о невыполнении норм пожарной безопасности может быть обращено против этих горе строителей...
    Наверное нужно бы с них взыскать...
    На лицо слишком маленькие противопожарные расстояния в местах прохода кровли и перекрытия!
    Расстояние сейчас в 20 см до стропил достаточно, если стропилу и обрешотку защить допустим вермикулитом 20 мм толщиной.
    А вот датчики необходимо устанавать в местах наибольшей вероятности задымлений и возгораний...
  7. quotiq
    quotiq
    quotiq
    Гость
    О чем нам с мужем нужно было задумываться? Ни я ни он ничерта не шарим в строительстве и доверили все это строительной бригаде, которая пол-города кстати построило и обустроило... но вот на нас почему-то так облажались :(. Чему они нас научили - тому что я заинтересовалась безопасностью дымохода и зарегалась на вашем форуме, чтобы получить как можно больше мнений по поводу ситуации и услышать ваших советов.
    Что такое "места прохода кровли и перекрытия". Можно подоступнее?
    Можно как-то отметить на фото ошибки в строении?
    Спасибо!
  8. andrey357
    andrey357
    andrey357
    Московская область
    Вопрос: баня в доме. Планирую поставить заводскую печку. Почитал форум и задался вопросом по дымоходу.
    1. Итак, ставим металлическую печку. С высоты выхода трубы - +800мм идет 1м стальной трубы с камнями. После этого опора на стену и начинается сендвич. Проход через перекрытие. Высота сендвича - 5 метров. По высоте соотвесвенно скользящие крепежи (крепление к стене).
    Или можно обойтись без опоры внизу и опереть все на печку. Продавцы печей утверждают что так можно. Мой инженерный опыт подсказывает что не самый лучший вариант.
    2. Нужна ли заслонка в такой ситуации на трубе.
    3. Не сгорит лы дымоход - ИМХО большая температура..
  9. kz_kz
    kz_kz
    kz_kz
    дымоход прямой ? что значит опора на стену ? что за опора ? еще не забудьте про разделку через потолок и кровлю. Какая высота трубы ? Какая высота конька ? Сколько трубы будет от кровли торчать ?
    и что в инструкции к выбранной вами печи пишут ?
  10. andrey357
    andrey357
    andrey357
    Московская область
    Опора на стену - харвия пишет просто "опора". Два угольника в стену - неподвижная опора.
    Разделки потолка и кровли - понятно. Это само собой разумеещеся.
    Высота трубы от уровня печки до конца - 6м. Из них 1- стальная труба с сеткой с камнями, 5 метров - сендвич.
    Из инструкции "термофор компакт": в случае установки дымовой толстостенной трубы большой массы необходимо разгрузить печь от ее веса". Что такое большая масса: они бак с водой на печку рисуют, килограмм 200.
    И на ВСЕХ картинках по установке переход со стальной трубы на седвич делается в проходе-песочнице междуэтажного перекрытия.
    Как белать и кому верить и : форуму или инструкции?
  11. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    А в чем, собственно, разногласия между форумом и инструкцией ?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Если производитель утверждает, что можно - делайте, важно только не перетопить, что бы не покоробило..
    2. заслонка в таких печах считаю лишней.
    3. смотря как будете топить, а вообще труба, тем более из черного металла постоянно выгорает.
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Продавцы часто утверждают, но их утверждения к делу не пришьешь. Ставьте на свою опору сендвич, на печи оставлять нельзя. Или берите с них письменную расписку, что на данную печь разрешена такая конструкция без опоры. Заслонка нужна. Хороший дымоход не сгорит.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Задумываться, кому работу доверяете...
    А стоительная бригада строить должна, а не печи и дымоходы делать..
    И кстати, узконаправленные специалисты (печники, к примеру) знают и выполняют все эти нормы.
    А что зарегистрировались на форуме - правильно! И надеюсь, что и я в том числе, помогу Вам в дальнейшем избежать таких неприятных ситуаций.
    Место прохода кровли и перекрытия -называются разделками.
    Именно конструкции разделяющие нагреваемые поверхности балок, лаг, досок и обрешетки... Должны быть на определенные растояния удалены все сгораемые детали и защищены...
    Для перекрытий это растояние 25 см от трубы до защищенных досок, для кровли - 13 см. При этом предел огнезащиты конструкций должен соответствовать EI 60 т.е. выдерживать открытый огонь не менее 60 минут.
    По мимо прочего, разделка должна выступать за периметр перекрытия на 70 мм...
    А если имеется соединительный патрубок, то от него до потолка не менее 25 см, а потолок защищен с выступами за периметр трубы по 150 мм в каждую из сторон.
    Между печью и стенами должны быть устроены открытыке, или закрытые отступки, так же с защитой стен от возгорания...
    От верха металической печи до сгораемого потолка не мене 1250 мм, а при защите потолка не менее 1 метра.
    Если топка проходит сквозь сруб, то над топкой на 80 см ни чего сгораемого быть не должно.
    Перед топкой проход 1 метр, а на расстоянии 1250 мм перед топкой сгораемая стена должна быть защищена от возгорания на 25 см выше уровня топки.
    Пол под печкой доложен быть защищен листом металла по асбокартону 5 мм, а растояние от печи до пола на менее 100 мм.
    Перед топкой устанавливается предтопочный лист с размерами 50 х 70 см, широким краем вдоль дверки, а если дверка широкая, то данный лист на 100 мм в каждую из сторон выступает шире дверки.
    Ну и конечно же нельзя забывать о правилах топки и эксплуатации:
    - Запрещается использовать для розжига и хранить рядом ЛВЖ и ГЖ;
    - Запрещается размещать ближе 500 мм сгораемые предметы и сушить одежду;
    - Запрещается пользоваться неисправными печами и при отсутствующей тяге в дымоходе;
    - Запрещается закрывать задвижки ранее, чем прогорят все угли;
    - Запрещается пользоваться печами и приборами при резком порывистом и ураганном ветре;
    - Запрещается оставлять без присмотра топку печей, а также доверять детям;
    - Топка печей в помещениях с массовым пребыванием людей должна быть прекращена за 2 часа до начала мероприятий.
    Не рекомендуется:
    - перетапливать печи;
    - Использовать сырые дрова и ненадлежащее топливо;
    - закладывать топливо более чем на 2/3 объема топки;
    - Закладывать дрова ударными воздействиями...
    Ну и еще несколько рекомендаций, указаний и запрещаний...
    ЕСЛИ ВЫ САМИ БУДЕТЕ ЭТО ЗНАТЬ, ТО СМОЖЕТЕ ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И БУДЕТЕ УВЕРЕНЫ В СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
    Удачи Вам!
    Не продавцы, а производители, что записано в паспорте на прибор.
    Сам так же сторонник установки на опору, но при наличии рекомендаций и указаний производителя могу смонтировать и на печь...
    Продавцам согласен верить не следует...
    Заслонка нужна только в печах аккумулирующих тепло, а в буржуйках и банных- нет.
    Хороший дымоход какой? нержавеющий?
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Хороший нержавеющий. Задвижка нужна хотя бы для того, что бы баню тупо не выстужало после использования.
