1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Адаптер котла-переход 130/150 или 140/150 :hello:и погнали систему.
  2. Kincheff
    Kincheff
    Kincheff
    Можайск
    Добрый день!
    Монтирую защиту стены деревянного дома из проф. бруса для камино-печи "Ангара-12".
    На стену закрепил базальтовый картон и сверху, на него, через керамические проставки закрепил листы минерита.
    Так вот, пара вопросов: что лучше - оставить воздушные продухи между стеной с картоном и минеритом или запихать туда утеплитель "Изовол"?! И почему лучше так, а не так ?
    И второй вопрос: Минерит прикручен саморезами сквозь керамические проставки - не будут-ли эти саморезы перегреваться и прожигать брусовую стену?
  3. Kincheff
    Kincheff
    Kincheff
    Можайск
    И в догонку третий вопрос: на неподшитом потолке, непосредственно к минеритной плите, на которой закреплен металлический ППУ, подходит пароизоляционная пленка... подшивать потолок в этом году не планируется, соответственно всю зимнюю топку будет открытая паро-пленка. Как она перенесёт жару от камина и от сендвич-дымохода? Не загорится от жары!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    можно одев трубу 150 на выход печи заделать по кругу асбестовым или керамическим шнуром и намазать жаростойким герметиком.
    А можно заказав переходник - сделать переход со 135 на 150 мм.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше оставить вентилируемый зазор, чтобы в том чисте и втулки чтобы охаждались.
    но т. к. у Вас базальтокартон не фольгированный могут волокна вылетать в помещение...
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    загориться скорее всего не загорится, по может расплавиться. Лучше убрать.
  7. Леха Шимаров
    Леха Шимаров
    Леха Шимаров
  8. Леха Шимаров
    Леха Шимаров
    Леха Шимаров
    Ни чего с ним не будет если это не полиэтилен.
  9. Aspopov
    Aspopov
    Aspopov
    Планирую поставить печь-камин ромотоп. Дымоход пойдёт сквозь стену и по стене вверх. Приобрёл сендвич крафт. Вопрос как пройти стену чтобы получилось также красиво как на фото. Трубы и розетку той же фирмы приобрёл. Получается что стыки будут в стене, хотя я как понял этого делать нельзя. Как быть?
  10. Леха Шимаров
    Леха Шимаров
    Леха Шимаров
    Если стена кирпичная, делайте отверстие в диаметр дымохода и все что не красиво закрывайте юбкой. Если дерево по любому проход короб или самодел на форуме инфы, зачитаться. На каком расстоянии дымоход будет находится от стены? вертикальный ствол?
  11. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Добрый день всем. У меня вопрос по проходу кровли. Что делать с ветрозащитной пленкой (она соответственно между обрешеткой и утеплителем). Как ее резать. Она натянута между стропил с небольшим провисом и (в теории) по этому желобу должен стекать конденсат. Получается если вырезать отверстие под трубу - конденсат потечет в утеплитель. Кто знает, посоветуйте.
  12. Aspopov
    Aspopov
    Aspopov
    Печь будет стоять от стены на расстояние 25-30 см, высота печи 1 м., одностенная труба от печи поднимется на 0,5 м. вертикально, потом горизонтально 0,5 м. до стены (из газосиликата, толщина стены 25 см кирпич+ 5 см каменная вата и штукатурка-"мокрый фасад"). Далее в стене одностенная труба стыкуется с сендвич ем фирмы крафт. Для прохода через стену я также приобрёл круглый проход фирмы крафт диаметром больше чем сендвич. Меня смущает, что стык получается внутри стены.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Стык в стене недопустим, нужно было после колена на горизонтальном участке сразу переходить на сендвич и проходить целой трубой стену.
  14. Aspopov
    Aspopov
    Aspopov
    Я это понимаю, поэтому и прошу совета профи как сделать, чтобы получилось также аккуратно как на фото
  15. Aspopov
    Aspopov
    Aspopov
    Ещё фото
