1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Можно ли дымовую трубу (сэндвич) расположить вот так:
    то есть снаружи, под углом 45 градусов, вплотную к сайдингу и обрешетке?
  2. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Вы богато живете, если столько труб будете по скату пускать.
    Что мешает прямо на 2-3 калена поднять и рас порки?
  3. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Распорки- это в смысле троссы или сооружать металлоконструкцию?
    Почитатал вчера жалобы форумчан, некоторые жалуются, что сэндвич у них греется. Причины предплагают разные. Почитал и передумал так провести. https://www.forumhouse.ru/threads/74602/
    Не буду колесо изобретать, проведу прямо.
  4. Vlad1252
    Vlad1252
    Vlad1252
    Уважаемые спецы, есть вопрос по дымоходу: Вчера первый раз запустил печь, минут через 10 на втором этаже в районе стыков сэндвича температура выше 100 градусов (шипит). узкая полоса у хомута горячая, остальное холодное всё. Далее происходит постепенный нагрев всего сендвича, но участки у стыков горячее. Вроде выше 130-150 не поднималась (по аналогии с мотоциклом-пока слюна не отлетает от цилиндра значит меньше 130-150 :)) Очевидно газы прорываются в стыках труб.
    Сэндвич "Вулкан", собран по конденсату без герметика. Вроде неправильно собрать или поставить хомуты при желании не получится... Или есть хитрости?
    Это нормально или срочно переделывать, сажать на герметик?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно несгораемую стенку, дымоходы в ней, или за ней, отсутствие древесины вокруг, печку и трубы подходящие по размерам и дизайну.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нельзя вплотную и такой протяженности.
  7. Aspopov
    Aspopov
    Aspopov
    Всё уже есть в наличии. Я правильно понимаю, что стык сендвича с одна стенной трубой нельзя делать в стене из газосиликата, а надо проходить стену целиковым сендвичем, стыковать внутри помещения и закрывать всё коробом из огнестойкого гипсокартона?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не считаю, что в не сгораемой стене не допускается разместить стык...
    Хотя нужно этого избегать.
  9. розах
    розах
    розах
    Добрый день! Помогите пожалуйста советом, сколько метров всего должна быть труба? Строю баню. Печка самовар сваренная из трубы, там три секции (топка, каменка, бак с водой). Одела трубу 2 метра (сэндвич) на бак с водой. С крыши она торчит см 20. если я одену продолжение трубы в 2 метра, этого хватит для тяги.
  10. Сергей770
    Сергей770
    Сергей770
    Талдом Моск. обл.
    Всем Доброго дня! Пожалуйста подскажите... При прохождении тёплой кровли сэндвичем, под кровельным железом, базальтвату надо чемто накрывать? Подшивка с низу менеритом... Это ясно. по балкам тоже понятно, а с верху...? И какой зазор между кровельным железом и проходкой ?
  11. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Извиняюсь, :)что себя процитирую по этому вопросу, с 91-й страницы:
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для отвода конденсата с гидроизоляционной подкровельной мембраны делаем загиб краев с фиксацией к обрешетке и проклейкой скотчем, формируя обвод трубы...
    Гораздо лучше данная операция получается когда труба устанавливается до кровельного покрытия...
    Хотя многие кровельщики лукавят вводят заказчика в заблуждение, подгоняют... С целью "опередить дымоход" и не делать его гидроизоляцию...
    Задача заказчика - своевременно задуматься и заказать дымоход и противостоять подобным поползновениям!
  13. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Странно, не должно такого вроде бы быть...
    Там же, в печи, не напор, чтобы газам прорываться, наоборот, в трубе разрежение...
    У меня тоже Вулкан 180, утеплитель 50, но ничего подобного. Руку держать можно несколько секунд (значит, градусов 70), хоть через 10 минут, хоть через час... Может, косяк сендвича в утеплении?
    Слышал, есть сендвичи со связью внутренней трубы с внешней, как раз в районе стыка, там по этой связи тепло может передаваться, но - Вулкан... У меня нет такой связи.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не воткнули друг в друга плотно как вариант. Поподробнее с фото выкладывайте.
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Был бы косяк сендвича в утеплении - локально бы в одном месте грелось. А на стыках - я думаю со сборкой косяк.
