1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Сергей770
    Сергей770
    Сергей770
    Талдом Моск. обл.
    А минерит как лучше крепить? Просто к балкам саморезами или..?
  2. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Я крепил к профилям для гипсокартона. Милое дело.
    Можно, по обстоятельствам, и к минериту что-то прикрепить - саморезы отлично идут в него, ну не с краю, конечно.
  3. Сергей770
    Сергей770
    Сергей770
    Талдом Моск. обл.
    С краёв можно засверлится сначала, или лист положить с напуском на балки, обёрнутые базальткартоном фольгированным.
  4. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Вы правы. Если делаешь в процессе строительства, то всё намного проще. Можно и на балки напустить - вариантов много. Я делал после того, как разобрал кирпичный камин, т. е. конструкция крыши уже была. Так что здесь мой опыт вам вряд ли пригодится.
  5. Сергей770
    Сергей770
    Сергей770
    Талдом Моск. обл.
    Если честно - все вопросы, это перестраховка. И проходку буду делать 1*1 метр.
  6. KidALV
    KidALV
    KidALV
    :super: Хороший размер, с большим запасом по безопасности. В какой-то сложной защите стропил можно даже расслабиться:aga:.
    Обшить хоть гипсокартоном.
    А у меня между стропилами - 620
    И способ крепления минерита и интеграция его в ветро-гидроизоляцию в моих условиях показались логичными как схематично изобразил на рисунке.
    (Пардон за корявость, это в натуре сделать проще, чем корявым пальцем на тачпеде :aga:)
  7. Сергей770
    Сергей770
    Сергей770
    Талдом Моск. обл.
    Если минерит останется, то внутри ещё коробочку сделаю. Я 5 листов взял 120*60. (Так на всякий пожарный).
  8. Vlad1252
    Vlad1252
    Vlad1252
    Съездил на дачу, протопил ещё раз. Стыки определённо нагреваются очень быстро. Причём только два, которые выше опорной площадки. Разбирать пока не стал, очень простыл, температура. Скорее всего всё же перекос при сборке небольшой. Уже осознал ошибку-хомуты надо было зажать сразу, а ставил я их уже после установки крышной разделки. Там у меня кровельный элемент DKH (лист и конус) от вулкана. Наверное чуть сместил напарник при монтаже. Хотя по уровню и отвесу вроде нормально.
    В добавок соединение получилось в стропилах. Труба 0,5 давала стык на уровне среза конуса- хомут не поставить. В идеале нужно менять на тубу 0,75 м...
    Возник вопрос-если топить по выходным, проживёт дымоход до весны, не убью трубы негерметичным внутренним стыком?
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Алексей, у вас прекрасный сайт в подписе, информации там полно. Особенно для тех у кого печка первая и опыта обращения нет.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сайт не доработанный... Простите...
    Сам не умею...
    Наверное нужно кого-то нанимать на доработку...
  11. Сергей770
    Сергей770
    Сергей770
    Талдом Моск. обл.
    А ссылочк уможно?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По каждым моим сообщением - подпись.
  13. Sk1ddd
    Sk1ddd
    Sk1ddd
    Добрый вечер, помогите пожалуйста советом, как установить дымоход. Изначально печка стояла в доме, дымоход заканчивался по уровню второго этажа (был ниже конька) и периодически, особенно при сильном ветре, дым выходил из печи в комнату. Порекомендовали удлинить трубу и сделать выше конька. Сделали, стало лучше, но все равно дым иногда попадал в комнату. Сейчас пристроили бойлерную и не знаю как лучше установить дымоход что бы не повторилась беда с обратным дымом. посмотрите пожалуйста схемку и порекомендуйте один из вариантов. Спасибо. 1111.jpg
  14. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Короче все умничают, проще заплатить бабло ,
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @Sk1ddd, на мачту его в варианте 2 :)
