1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. KidALV
    KidALV
    KidALV
    А что, рук нету самому установить?
    Конкретных-то вопросов у Вас нет. Зададите - спецы ответят, думаю.
    "Расскажите мне про пожарную безопасность" - конкретным вопросом не считается...:aga:
  2. Sk1ddd
    Sk1ddd
    Sk1ddd
    Это как так ?
  3. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    А монтажники проф. присутствуют на сайте ? может кто поможет за деньги ?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Олег, за бабло конечно жалающие найдутся...
    Только даже за 25т.р вы может не смонтируете, т. к. могут возникнуть много разных моментов...
    Если вам нужен ответ на конкретный вопрос - задайте пожалуйста его четко и ясно...
    А не просто...
    "Расскажите как монтировать..."
    О возможных монтажах и материалах, сопособах крепления и размещения, сложностей на объекте и путях решения ... Могу написать целую книгу...
    но простите, пока не собрался с мыслями и времени нет...
    И решите, Вам помощь нужна, или Вы упрекнуть кого-то хотели?
  5. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Не, боже упаси, мне много раз тут давали умные советы, поэтому дилемма, либо самому вставлять трубу в трубу и... либо отдать дяде Васе бабло, а потом дядя Вова скажет, что все не так, я знаю как лучше. Поэтому буду задавать вам один два вопроса в день, а вы пишите свое (кто толше набьет проход между этажами минватой) кто в курсе ответит может. итак поехали
    ИМЕЮ старый камин (разбирается мною неторопясь) камин имеет прямой выход на крышу, от него останется две дыры в этажах и одна на крыше, на подиум от камина устанавливаю итальянскую печь (нордика изотта) диаметр трубы 150, высота 8 метров (потолки низкие 210) я понимаю что нужно вставить трубу в трубу (по конденсату) и выйти через крышу на улицу. поджечь дрова и дым пойдет через трубу наружу ...между первым и вторым этажем хочу оставить дыру чтобы воздух проходил на второй этаж над камином расположить воздухозаборник ну как над мангалами
    вот файл то го что я заказал может кто что подскажет ? хомуты добавят их в списке нет пока добавят черную трубу сразу от камина (сказали что сразу сендвич не желательно ,) и черный итальянский шибер (не знаю зачем он) ну надо так надо. думаю надо какие то крепления к стенам деревянным не должна вся конструкция стоять на камине ?...вот пока такие мысли да, дыры в потолке 48 на 48 см
    труба сэндвич Eco Flue 150*250-1мм
    нерж/нерж L=1000мм
    шт. 1 12838-98 12838-98
    старт сэндвич Eco Flue 150*250-1мм
    нерж/нерж
    шт. 1 1059-32 1059-32
    оголовок Eco Flue 150*250 нерж/нерж шт. 1 974-58 974-58
    ППУ Eco Flue 250 нерж/нерж шт. 1 1101-69 1101-69
    Итого: 15974-57
    Итого НДС: 2875-43
    Следует к оплате: 18850-00
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    НЕ следует так делать!
    Это опасно, не гигиенично и не эстетично...
    Дым может засасывать на второй этаж, а так же распространяются звуки и запахи...
    Так же данная "вытяжка" (Дыра) может побуждать и обратную тягу в помещение...
    Дымоход не высокий на топке с нормальной несущей способностью может стоять...
    Но если сделаете крепление на стену (не просто хомут, а опорная площадка на консоль) будет лучше.
  7. KidALV
    KidALV
    KidALV
    При деревянных стенах, думаю, и потолки не бетонные. Поэтому 48Х48 - маловато. У прежнего камина труба была без распушки, что ли?
  8. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Ну вот дело пошло) все учитываю ! да у прежнего камина труба была узкая, как потом выяснилось, быстро забивалась, 2 раза самовозгаралась сажа и декоть, горело как в мартене, слава богу обошлось, сбоку потом был примостырин булерьян, забрало камина закрыто, и камин использовался как труба
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чистить нужно чаще!
  10. Сергей770
    Сергей770
    Сергей770
    Талдом Моск. обл.
    А какая сталь лучше 430 или 439?
  11. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Мой покойный дедушка говорил 'надо было '
  12. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Вопрос дня: каждое трубное соединение должно быть обработано герметиком и внутри и снаружи, как бы сажаем трубы на герметик силикатный ? зачем нужен шибер ? и как его ставить, между печью и стартовой одностенной трубой или после одностенной перед переходом на сендвич ?
  13. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Вот вопрос второй: кирпичная труба проходит практичеки вплотную одной стороной к стене (срубу) в процессе эксплуатации ни разу не нагревалась, если буду тащить нержавейку по старым дырам то вероятно что она так же будет близко к стене, тут народ пишет что сендвич нагревается чуть ли не до ста градусов, что это так ? выносить дальше от стены нет возможности, потому как фундамент старый (от камина) какие допуски у сендвича? не должен палыхнуть то рядом со стеной ?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Говорят - 439...
  15. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    У меня сэндвич на втором этаже неплохо греется, но рука немного терпит. поэтому перестраховался и проем сделал примерно метр на метр. если топить слабо, то конечно нагревается не сильно.
