1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. andrey357
    andrey357
    andrey357
    Московская область
    А это следующий вопрос. В инструкции в печке пишут не менее 115 мм.
    115 есть только вулкан. А остальные 115 не встречал. Хотел взять Харвию - у нас тут распродажа предновогодняя, но 110 мм.
    А метровый участок между сендвичем и печкой - стандартная труба для печи с сеткой для камней . Пишут, что из жаропрочной стали.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вулкана 115 нет. Только 100 или 130 банные. Но есть переходники и туда и туда.
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А у Вулкана есть отдельно сетки для камней ...Без самой трубы ? :|:
    Ато что-то найти не могу :(
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Стоп. А мы о одном и том же? )) Я про дымоходы Вулкан. Если о них, то сеток нет.
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    О том, о том ! :) Жаль
  6. andrey357
    andrey357
    andrey357
    Московская область
    А сетка у печки есть. Как опция.
    А вулкан пишут что есть 110, 120 и 130. Но не пишут, что банное, а что нет. Как узнать?
    Можно ли взять 110 диаметр?
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    диаметры 104 и 130 выпускаются кроме 50мм изоляции и с 100мм. 100мм это как раз банные, ибо горение в банях часто происходит в первом метре полутора дымохода, а сами дымоходы обычно короткие, изоляция нужна по максимуму. Если считаете вдруг что вам это неактуально, с полтинником есть все диаметры, 110, 120, 130, 150 и т.д.
  8. andrey357
    andrey357
    andrey357
    Московская область
    Изоляция по любому 100мм. От печи 110-120см вверх стальная толстостенная (нержаеющая труба) в самой парилке+ на нее камни - хоть немного, но скинут температуру.
    Будь моя воля - сунул бы в сендвич еще одну трубу - просто без изоляции...
    Вопрос другой: производители печи пишут, что диаметр не менее 115мм. А 110 пойдет или надо брать 120 и больше?
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А высота какая дымохода будет?
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Угу... метр от печки голая труба обложенная камнями в сетке ... дальше сендвич !
    А Это что и зачем ?
  11. andrey357
    andrey357
    andrey357
    Московская область
    Чукча не дурак, у чукчи проездной.
    Спать хочу спокойно, поэтому мысли разные лезут.
    На работе привык, что меньше 3 мм - это не жлезо, вот и сеть желание потолШе, потолШе.
    Так все-таки на печку с записью в паспорте не менее 115 мм трубу брать 110 или 120??
    Мне просто надо паралельно пустить 2 штуки, вторая от буржуйки - диаметр влияет и на выбор буржуйки.
  12. ЗаСада
    ЗаСада
    ЗаСада
    Кронштадт
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста дилетантке о конструкции правильного дымохода к печи-буржуйке Jotul F602.
    Исходные данные: печь имеет два варианта подключения дымохода: задний горизонтальный и верхний вертикальный. Хотелось бы подключить через верхний.
    Возникает вопрос: как в таком случае подключается конденсатосборник, т.к. с задним понятно-ставится тройник, вверх идет дымоход, а вниз-конденсатосборник. Нужен ли он в таком случае вообще, если дымоход собрать из сендвичей, т.е. утепленный?
    Вопрос второй: нужен ли шибер к этой печке, если доступ воздуха перекрывается регулятором подачи воздуха, расположенном на дверке?
    Пока все...:)]
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Конденсатосборник при верхнем подключении не нужен. Шибер ставьте.
  14. ЗаСада
    ЗаСада
    ЗаСада
    Кронштадт
    SuperGSM, спасибо, что не оставили одну на один с проблемой. А теперь следущий вопрос: скажите, а как лучше-верхний или задний способ подключения и куда при верхнем девается конденсат? А сборка дымохода одинаковая в обоих случаях по конденсату?
  15. kz_kz
    kz_kz
    kz_kz
    сборка дымохода - согласно инструкции к печи. я так подозреваю, что там написано - по конденсату. в таком случае конденсат стекает в топку, испаряется и выходит с дымом. Если труба утеплена правильно, имеет нужную высоту, будете топить сухими дровами, то конденсата будет крайне мало.
