1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. KidALV
    KidALV
    KidALV
    :aga:Что-то мне кажется, что там будут одни плюсы - стенка будет только эффективнее работать отопительным щитком - многие стремятся им обзавестись... Стена-то не наружняя? Жаль, если часть тепла будет тупо на улицу.
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @KidALV, стена внутренняя. А по разметке что то я не уверен. У меня с углами сендвич намечается, не щнаю точно куда повернет. Похоже придется купить его сначала
  3. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Слушайте, я не понимаю чего то, газы 300-400 градусов ? что же все нагреется до 100 ? тогда кирпичный был лучше и безопаснее ?... еще раз файл отправляю
  4. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Почему безопаснее? Сендвич правильный вполне безопасен. На расстоянии всего 5 см. от нагретого сендвича (напр., у меня на 2-м этаже) рука СОВСЕМ не ощущает тепло, т. е. зеркальная поверхность почти ничего не излучает. Поэтому и надо оставлять воздушный зазор. У буржуев встречалась норма в какой-то инструкции, к Шиделю, что ли, минимум 5 см. до сгораемой поверхности! И всё! Спите, мол, спокойно. :)]О какие они смелые! У нас нормы безопасности жёстче, видимо, в расчёте на дурака-истопника, левый сендвич с рынка, кривые руки сборщика...
    (Кирпичный тоже ничем не хуже, только ему нужен хороший фундамент).
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Алексей Телегин, добрый день! Только что приехал со стройки, померял канал дымохода. Короче говоря канал 150мм*250мм оказывается. Спрашиваю у строителей на хрена, те отвечают мол под овальную трубу сделали, что бы пояс был крепче. Что делать? По идее овал имеет примерно ту же площадь, что и круг d200. Можно ли камин с трубой d200 подключить через переходник к овальному дымоходу? И второй вопрос: можно в стену из КББ установить трубу одностенную (без сендвича), а на кровле продлить ее сендвичем? Или вырубать нафиг канал нормальный?
  6. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Хотя точно! второй этаж по ходу трубы будет согреваться ! это здорово батарея бесплатная 100 градусная, у меня булерьян рядом со стеной стоял 5 лет и ничего не было, 15 см от бревна, без всякой защиты ...Застрахую дом мильенов на 6 и все)
  7. nickols11
    nickols11
    nickols11
    Помогите советом.
    Подойдёт ли такая штука для вывода 200мм сэндвич на улицу через деревянную стенку?
    https://pechimax.ru/potolochno-prohodnoy-uzel-f120-561.html
    Хочу подключать ОБ7 сзади. Сначала пол метра одностенной трубы, потом сендвич через стенку...
    Не сгорю?
  8. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Да не сгоришь! застрахуй на всякий случай !
  9. nickols11
    nickols11
    nickols11
    А как лучше подстраховаться? Выпили проем 45x45 обложу этот проем слоем базальтового картона (чем его крепить?) и вставлю этот проход. Нормально будет? Или что-то еще сделать надо?
    И еще вопрос. У печки выход универсальный. Можно назад можно вверх. Как лучше сделать?
    Сразу назад через стену или метр вверх, а потом через стену?
  10. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Сразу в стену логичнее и истетичнее
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А зачем здесь этот счет?
    Вы однозначно что-то не понимаете!
    Попытайтесь сформулировать вопрос.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет!
    Опасно!
    Данное изделие не является противопожарной конструкцией и используется для прохода сквозь не сгораемые конструкции или в составе с другими средствами огнезащиты.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно на самом деле сделать переход на сендвич начиная от чердачного перекрытия.
    Хотя аозможны и другие варианты.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы как-то радикально стали реагировать...
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Алексей Телегин, то есть можно в канал поставить одностенный дымоход овальный, а выше на выходе трансформировать его в сендвич? Можно ли в стене из кбб одностенный дымоход делать?
