1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да. Так можно!
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Алексей Телегин, а не опасно это без изоляции дымоход в стене из кбб делать? Не будет ли стена перегреваться?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А чем опасно?
    Ма же сгораемого, тлеющего, дымящего и деформирующего не будет...
    Или я чего не знаю?
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Алексей Телегин, не будет конечно. А стену как то надо изолировать? Фольгу например или листы противопожарного материала? Она же горячая наверно будет, штукатурка пожелтеет или я заблуждаюсь?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от условий установки и режимов использования...
    Вы можете дать точные характеристики трубы, котла и стены?
  6. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Я бы, честно говоря, тоже об этом задумался. Не столько для защиты керамзитобетона, которому такие температуры пофигу, он до 1000 легко выдержит, сколько для того же, для чего сендвич и предназначен - быстрый прогрев и поддержание температуры внутренней трубы. Обернуть бы вашу овальную трубу изоляцией...
    И, кстати, вы писали про проход через армопояс - так вот ему высокая температура ни к чему. Хотя бы там изолировать.
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Алексей Телегин, итак: каминная топка piazzetta MC 120/48, см. фото. Стена из керамзитобетонных блоков, ширина стены 400мм. В центре стены оставлен канал (делили блок и укладывали формируя шахту), размеры шахты 150*250мм, толщина стены в области шахты по 13см примерно для обеих сторон, в стене вход в шахту выполнен сквозной, для чистки, высота шахты 6400мм, она под потолком начинается на первом этаже, высота от топки до коька около 9 метров. Дымоход, скорее всего, одностенный, овального сечения вулкан aisi 321.
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @KidALV, обернуть теплоизоляцией не выйдет, канал в притык сделан +-1см
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я даже думаю нужно будет подрубать...
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    стенки шахты их КББ чтобы влезла гильза...
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Алексей Телегин, да гильза то влезет, там по сантиметру лишнего есть. А вот утеплитель не влезет. Не нужен он там? Как шахту внутри подрубить можно? :faq: Кстати, топку видели которую выбрал? Покритикуйте пжста, правильный ли выбор?
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Есть раструбовое соединение с выступом в 1 см с каждой стороны под силиконовый уплотнитель, может и не влезть...
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Теплов и Сухов, ааа, вон оно че! досада... Куплю завтра одну секцию, померять :no:
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Есть на гофре, она без расширения.
