1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Теплов и Сухов, а нет уВас сылки или фото на такой элемент? Глянуть бы как выглядит
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    На гофре не выпускаем, в интернете полно ссылок.
  3. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Алексей Телегин, ответьте мне на вопрос, до какой максимальной температуры разогревается сендвич ? вопрос второй: безопаснее выводить трубу снаружи ? потому как у меня два этажа и крыша, тогда как снаружи всего один проход сквозь стену, расстояния как вы видите до стен очень маленькие, а проводить не задействуя старую шахту смысла нет. поэтому вопрос как вы посоветуете в моем случае может есть смысл снаружи кинуть трубу ?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1 см - это мало!
    А тем более при возможных искривлениях, наплывах раствора и кривихне материалов...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зависит от многих факторов... И от режима эксплуатации с избытком воздуха, и от длительности и скорости нагрева, а так же от структуры и толщины теплоизоляции
    Может быть выше 200 градусов.
    Безопасность зависит больше от материалов, расстояний безопасности и профессионализма монтирующего.
    Я больше за дымоход внутри здания по ряду причин.
  6. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Из ваших слов следует что монтировать в моем случае нужно снаружи, расстояний и профессионализма у меня нет ...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не совсем так...
    Если уверены, что не разберетесь и вырезать деревяшки будете "жалеючи" и правильно не сдалаете - лучше не делать самому вообше!
    Ибо ...
    Ибо, и так и так спалите нафиг все что вокруг...
    А это Дом! А не шухры-мухры!
  8. al-ulov
    al-ulov
    al-ulov
    Мытищи
    Подскажите пожалуйста. поставил дымоход феррум 150/250 расстояние верхнего сегмента от конька 3.6 метров
    от печки идет 0.5 вверх, потом угол 90, потом 0.75 горизонтально через стену, потом тройник и 2 метра ровно вверх. потом угол 30, потом 0.5 по диагонали и опять угол 30 вверх и еще 2 метра вверх.
    зонт заканчивается чуть ниже высоты конька.
    Теперь вопросы:
    1. пока не снял леса может добавить еще сендвич 0.5 вверх и поставить дефлектор ? У феррума дефлектор одевается на конус и отличие от зонта только в ветрозащите.
    2. Как жестко закрепить верхнюю часть трубы ? Видел у многих не тросы на растяжках а жесткие то ли трубы то ли полоски .
  9. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    А в чём причины?
    А то мне трубу поставили, через мансарду, чердак, крышу. Место занимает, сомнения вызывает...
    А так проткнул стену в одном месте и вся труба на улице.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот выше, Вам типичный пример:
    Теперь нужно заморочиться с укреплением дымохода и наверное карниз вскрыли и крышу попортить...
    Но можно и наружний, хотя ...
    При том, устойчивость дымохода ухудшается, монтаж проблемнее, тяга ухудшася, внешний вид здания портится, конденсат замерзает, может и трубу и стену пачкать и даже разрушать...
    Леса нужно строить на кровлю все равно выползать и герметизацию делать
    Вот я по этому поводу статью написал:
    Надеюсь поможет.
  11. al-ulov
    al-ulov
    al-ulov
    Мытищи
    Алексей как всегда в своем репертуаре :aga:. Вы не думали что иногда путь через улицу единственное возможное решение. Одно дело когда есть выбор и совсем другое когда выбора нет.
    Отвечаю вам - карниз не вскрывали - зачем ? Монтаж абсолютно не проблемный для одного человека за пару дней (если руки не из одного места)
    Вопрос я задал - хотя для себя примерно уже решил как сделать. А вопрос мой наверное для людей с чуть меньшим уровнем снобизма :)]
  12. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Отопительная печь традиционно должна стоять в центре дома. Камин может стоять/стоит у стены. Если труба повешена на внешнюю стену здания, то выбора места для установки печи или камина нет, т. к. отопительный прибор должен стоять у той стены где смонтирована труба. Это больше подходит для камина, газового нагревателя, буржуйки или может для банной печи.
    Есть ещё каменные трубы устанавливаемые на отдельный фундамент за стеной на улице. Как интересно в этом случае к ним подключаются отопительные печи? Или такая труба это тоже "заграничные изыски"?
  13. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Прошу совета.
    Хочу снять зонтик с дымохода.
    Дачный домик, выход трубы строго вверх.
    Печь длительного горения (Огонь-Батарея лайт), в межсезонье работает "на малых оборотах".
    Холодный дым в соприкосновении с зонтиком = вся труба скоро будет в г...
    Сэндвич "Феррум" внутри 439 0,8 мм., снаружи Оц. 0,5 мм. - пришлось экономить :(.
    Боюсь, что это самое Оц. долго не проживет в соприкосновении с конденсатом, даже если от эстетики абстрагироваться.
    Забить (т.е. оставить) или снять ?
    А если снять, то сколько воды/снега попадает (зима тоже интересует)?
    Находил старые сообщения о том, что люди зонтики с булерьянов снимали, но что было дальше - непонятно.
  14. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Я готов весь потолок превратить в одно сплошное ППУ, вот что сделать со стенами ? они близковато ...Тем более опыт горения у меня есть, горела баня как раз в перекрытии трубы печки .
  15. nickols11
    nickols11
    nickols11
    Т. е. такого коробов достаточно для теплоизоляции?
