1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. KidALV
    KidALV
    KidALV
    А циферки незамысловатые - 26 см от дыма. Пришли к нам из старых норм, ещё кирпичных, но других нет. Всё, что меньше, можно компенсировать качественной и продуманной защитой (материалов полно), НО! На свой страх и риск.
  2. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Вот тут можно подробнее ? как это от дыма, у меня есть дыра от старого камина эта дыра одной стороной ближе к срубу (камин стоял у стенки как у всех нормальных людей) три стороны я пилить могу хоть на метр а вот с одной проблеммы... как быть ?
  3. KidALV
    KidALV
    KidALV
    "От дыма" - значит от внутренней поверхности дымового канала, без учёта изоляции и т. п. Ну, если у вас диаметр внутренней трубы сендвича 150, то проходка должна представлять из себя квадрат 670 х 670.
    Про вашу стену и расстояния от неё я уже ДВАЖДЫ спрашивал, в постах №№ 1936 и 2003. Третий раз не буду...:aga:
  4. al-ulov
    al-ulov
    al-ulov
    Мытищи
    Вокруг лес - это наверное как более высокий уровень конька. Если чем выше дымоход тем лучше тяга - то можно сразу добавить - это не проблема. Но получается чем выше труба (а она по улице) тем больше остывают газы и получается тяга хуже.
    Подождем что профи скажут.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Поправлю - 380 мм...
  6. KidALV
    KidALV
    KidALV
    До незащищённого дерева. - да.
    Набейте хоть что - гипсокартон, оцинковку - уже 260. А незащищённого в практике не бывает.
  7. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Ааа понимаю, а на пожароустойчивость ни где не проверяли? если в плотную когда начинает дымиться или не начнет ? Я не издеваюсь, просто не хочу каждую ночь принюхиваться, и бегать по чердакам от каждого треска и запаха, напоминаю я горел и проходил все это, если у меня полыхнет то не один я погорю там дом в дом соседи и родственники, пожар 1812 года детской шалостью покажется
  8. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Поэтому и спросил сразу кто подскажет поэтапно как и что должно быть, чтобы несведующиму не вырывать из контекста фразы отдельные и не додумывать что есть "от дыма " а прочесть статью "поэтапная сборка трубы в доме -инструкция для тех кого душит жаба либо не хватило денег на монтаж "
  9. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Как-то принято считать, что дерево возгорается при температуре 300 градусов. А также при длительном контакте с нагретыми до 100 градусов предметами.
    Чтобы не проспать стрёмную ситуацию, есть старинное мудрое средство - обить деревяшки (напр., балки или стропила в проходке) войлоком, пропитанным глиняным раствором и высушенным. Вонь при тлении, если что, мёртвого разбудит...:aga:
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    До незащищенного 500 мм, до защищенного 380. Вместо гипсокартона минерит или суперизол, а оцинковку заменить на нержавейку
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По отношению к коньку кажется уложились...
    А вот деревья...
    На сколько выше и на сколько близко?
    Я бы предложил понаблюдать и если что наростить...
    Хотя у Вас затруднен подход и все равно еще залезать и укреплять...
    Может тогда лучше на метр наростить?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это здорово!
    Только в Инструкции упомянутой нужно ввести разделы, 1: "Для тех кто первый раз, хочет по быстрому, при этом есть жгучее и неуёмное такое желание на всем ссыкономить и на все увещевания горяче-безбашенный пофигу на всё..." и Раздел 2 "для тех кто уже горел, понимает серьезность и хочет все сделать правильно"...
    Блин, точно напишу сей биссцельлер...:victory: Эдакую нетленочку сочиню... Даже наверное архи Шедеврик сваяю...
    Спасибо за подсказку :hndshk: :pioner:
  13. nickols11
    nickols11
    nickols11
    @nickols11, @nickols11,
    Но производитель пишет в инструкции что этот короб для прохода через горючие материалы...
  14. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    "НЕТЛЕННУЮ" тут ключевое слово. давайте сначала для тех кто горел
  15. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Чем больше читаю сию тему тем больше понимаю, что сидел и курил на пороховом складе, но не понимаю сегодня утром почему нам продают суперсил и суперизол по 23 штуки за рулон и по 3 штуки за мат ? изоляция золотой фольгой получается дешевле и эстетичнее...
