1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное лучше поинтересоваться у того сочинителя той статейки...
    Я сам материалов не проводящих тепло не встречал никогда!
    И не забывайте, что влага впитываемая в супер-пурер утеплитель - прекрасный проводник тепла!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное у него следует спрашивать...
    И скорее всего ответ - потому что востребованы...
    Скорее всего так.
    И потому отвечая на вопрос: "Сгорю- не сгорю" отвечаю: Да Х... его знает, но скорее всего не сгорите, а на вопрос о сответствии нормам - не сответствует.
    Комментарий, относительно того, что я не советую отклонения от нормативов и вероятнее Вы и другие "злостные нарушители ППБ" не скорите, но на себя ответственность я не собираюсь брать и как-кто может чем умазать или не домазать? Вы об этом?
    Ну тада - да.
    Делайте по нормам! Это моё мнение и комментарий!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если например вырезать в потолке квадрат сантиметров 40 на 40 или даже больше и весь этот квадрат заложить базальтовым негорючим утеплителем а сверху все закрыть листом из нержавейки? Имеет ли место быть такой вариант? Или тоже нужен переходник?[/quote]
    Зависит еще и от диаметра трубы и толщины изоляции...
  4. Mitrosha
    Mitrosha
    Mitrosha
    Не могли бы разъяснить что за изоляции? А труба 200 по-моему.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У вас труба с изоляцией или нет?
    200 мм снаружи?
  6. Mitrosha
    Mitrosha
    Mitrosha
    У нас сэндвич дымоход
  7. Mitrosha
    Mitrosha
    Mitrosha
    Только не знаю 200 это снаружи или внутри, извините
  8. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Алексей, такие материалы есть, вспомните Шатл который летал в космос, он весь был обклеен такими маленькими плиточками вот этити плиточки, смесь керамики с чем то, легкие как пернопласт, и выдерживали по моему 1400 гр, тут тоже самое, думаю минвата и ее производные это уже уходящее ,
  9. Mitrosha
    Mitrosha
    Mitrosha
    @Олег121968, Здравствуйте Олег, позвольте пожалуйста и вам задать этот же вопрос..., извините заранее за мою неграмотность, но очень нужна ваша консультация! Пожалуйста помогите мне ...имеется парная, из парной на второй этаж бани, сэндвич дымоход проходит в коробе (переходнике), но мне непонятно совсем как он должен проходить из потолка мансарды через крышу наверх, точнее мне непонятен пирог внутри, там, где потолок из вагонки...? Чудо мастера вывели сэндвич трубу через потолок в сантиметре от потолка из вагонки, сейчас будем искать того, кто переделает, и хочу понять как? Если например вырезать в потолке квадрат сантиметров 40 на 40 или даже больше и весь этот квадрат заложить базальтовым негорючим утеплителем а сверху все закрыть листом из нержавейки? Имеет ли место быть такой вариант? Или тоже нужен переходник?
  10. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Уважаемый Митроша, 200 у вас видимо снаружи, я в теме дымоходов такой же как и вы, мне всю жизнь делали все профессионалы, мое мнение, баня это некое пожароопасное заведение, так что допуски тут должны быть больше чем в домах, у меня загорелось перекрытие, так как не было вообще никакого ППУ, трубу просто обмотали пару раз асбестом и прибили вплотную потолок ...я думал что молдавские работники ножа и топора - строители все знают сами ... и мой вам совет: в любом случае СТРАХУЙТЕ ИМУЩЕСТВО ! Да еще про баню, у брата стоит за забором баня, печь голая нержавейка потом сендвич, парились в ней по случаю, всегда при разогреве испаряется вода из сендвича, это видно, итог, теперь понимаю печь топить нельзя нужно все переделывать, а делали специалисты...
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Надеюсь "полет" будет нормальным...
    И не только 5 минут!
    А кстати, не знаете сколько раз меняют эти плиточки на корабле и после скольки взлетов?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Теперь-то Вы знаете, что ни какие они не специалисты...
    Тогда напишем в кавычках..."Специалисты" так их раз так... :victory:
  13. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Алексей, плитка не меняется полностью, меняют поврежденные места от попадения инородных предметов .
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, космических шатлов не строим... Ограничиваемся дымоходами...
    Слава Богу, что и Вы, очень надеюсь, их не строите. А то начнется, что можно и плитку поуже сделать и на толщине и на материале скроить и поврежденная - не так и сильно помята и еще сгодится... Или б/у поставим, которая с прошлого раза завалялась и была отрихтована...
    Не так ли?
  15. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Вы начинаете утрировать, я могу сидя на диване заказать все под ключ от печки до оголовка, не экономя на толщине, материале, не кроить и не ставить бу. Вы как хорошая мать не обидите своего ребенка, и из плоскости монтажа плавно переходите в плоскость экономии на материалах. Тема у нас монтаж ... но вот беда, за деньги ко мне придет ваш все умеющий брат. А после бесед с вами доверия все меньше и меньше, а зачем тогда платить "специалистам " если известно что накосячат ?
