1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Алексей, покорнейше прошу простить, но имхо эта схема противоречит нормативу. Откуда здесь наберется 38 см от дыма?
  2. iwan
    iwan
    iwan
    Калтан
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Понимаете, Норма в 380 от дыма не однозначна для всех вариантов.
    Существуют и другие расстояния при прочих условиях.
    А для сендвичей - нормируется изготовителем.
    И уж если вы думаете, что такая разделка " не соответствует Нормам ПБ", хотя она даже может быть сертифицирована...
    То, что Вы скажите о радикалах, призывающих делать разделки по 5-7 см?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если сендвич для газа - можно!
    А если для ТТ - нужен жаростойкий расчитанный на 1000 и более градусов.
  5. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Алексей, забудем старое, если я в дыру потолка вставляю ППУ, а все дяди в ютубе крепят его саморезом в потолок, как мне прикрепить ее к уголку или профилю находящимуся как я понимаю на полу следующего этажа ? или нет ? и как крепится минерит ? и что он тоже с дырой под сендвич ?
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну здрасти ... приехали... 140 страниц говорили 38 см и все тут, видео производителя сендвичей Вулкан признали нежизнеспособным, я уже за пилой пошел балку пилить, а теперь говорите "нормируется изготовителем"
    Так если Вулкан производит сендвичи и говорит, что 200 мм роквула + минерит делать, то что делать нам, простым сельским жителям? Мозг уже взрывается...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нарисуйте схему, как выглядит Ваш проем и как собираетесь крепить, и если смогу - внесу дополнения и изменения.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не припомню, по 38 см, что бы я когда-то говорил...
    У меня даже в привычке нет мерить от дыма.
    У Вулкана не припомню как пишут в монтажной инструкции.
    Это Вы про фланец с теплоизоляцией?
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Я-то как раз считаю, такая разделка соответствует. сендвич + 20 см ваты + минерит. Имхо, куда больше то...
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    У вулкана в видео
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может и так...
    Только обратите внимание, балки перекрытия располагаются дальше чем вагонка.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вот так можно?
    Между балками 58 см. Сендвич: наружний диаметр 150.
    Если я не буду выпускать вагонку ближе к трубе это ведь будет лучше? Планирую оборвать вагонку где проходит балка и прикрутить снизу и сверху целый лист минерита с вырезом под дымоход. Лист минерита накрыть нержавейкой. Балки оберну суперсилом.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А Вы там 20 см увидели?
    И по мимо расстояний, там еще есть зазор вентилируемый за листом суперизола с расположенным в нем роквулом.
    Вы считаете, это образец монтажа?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зачем у меня спрашивать разрешения?
    Вы знаете как должно быть?
    А уже на сколько уменьшить - решите самостоятельно на свой страх и риск.
  15. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Вот мое ППУ так и живем. а вот моя дыра между 1 и 2 этажами
