1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну не ППУ, а его отсутствие...
    За фотки "дыры", отдельное спасибо!
    Только мне оно зачем?
    Это просто "дыра" ни чем не отличающаясь от множества других "дыр"...
    Если нет размеров, привязок, пояснений и схемы того, как Вы собираетесь что-то делать, то это ни о чем...
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    4х50 это разве не 200? Зазор лучше оставить и ничем его не заполнять?
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Знаю примерно, нюансов не знаю... нужен ли зазор воздушный или заполнить это пространство чем-то...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А не по 30? На 50 мм как-то не тянет...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно оставить вентилируемый зазор и тогда будет снижаться температура за счет движения воздуха.
    А можно и заполнить. Тогда заполнитель будет противостоять нагреву.
    Я за вентилируемый зазор, если это больше ни на что не влияет.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    по 50 имхо. По крайней мере я планирую делать по 50.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А если это проход перекрытия из парилки на крышу через жилую комнату над парилкой? Если оставить воздушный зазор не будет ли сильно тепло утекать в комнату?
    Как бы вы в этом случае поступили?
    Если зазор педпочтительнее, то могу сделать в комнате короб для дымохода из минерита и обложить его роквулом.
    Если зазор заполнять, то чем? Базальт? Керамзит? другие материалы?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Об этом я и говорю...
    Скорее всенго будет и тепло утекать и конденсировать влага из парной, если комната не будет отапливаться.
    Роквул в комнате - не совсем что нужно...
    Предпочел бы коалиновую вату.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Алексей, я правильно вас понял, что варианта 2:
    1. Зазор между сендвичем и Rockwool fire butts обложить коалиновой ватой
    2. Делать короб до крыши, чтобы был вентзазор и как-то утеплять его, чтобы небыло переноса тепла из парилки в комнату.
    Второй вариант видится шибко сложным и затратным :(
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Алексей Телегин, возник еще один вопрос. Я буду переходить на сендвич после кирпичного щитка, может мне лучше пройти перекрытие кирпичом и перейти на сендвич уже в комнате на втором этаже?
    Размер отверстия в перекрытии между первым и вторым этажами 90х90.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможны оба варианта, но скорее всего лучше кирпичом...
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Кирпич безопаснее из-за своей теплоемкости и потому, что он не может со временем прогореть? Пытаюсь идею уловить.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее конструкционно правильнее устойчивей и крепче в случаях если наступить на него...
  14. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Можно ли на трубу от банной печи сразу вставлять сендвич трубу? или нужен какойто переходник?, Просто получается с низу теплоизоляция (базальт) открыт.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет!
    Сначала одноконтурный участок, можно бак, или экономайзер и прочее.
    Нужен. Чаще всего старт-сендвичем его называют.
    Переходник как раз и закрывает теплоизоляцию.
