1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Ну а если так вставить. Это чем то опасно?
    Вообще подходят ли для бань эти сендвичи? Там же труба то совсем тоненькая... На моей написано температура 450 градусов, а в печи не больше температура?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нельзя!
    Намокает утеплитель, сползает труба и т. д
    Если сомневаетесь., что получится не превышать температуру - берите толстую, на т-ру до 600 градусов.
  3. msngw
    msngw
    msngw
    Здравствуйте уважаемые мастера!
    У меня похожий вопрос или даже несколько вопросов. Если не затруднит, прокомментируйте пожалуйста…
    Устанавливаю на даче печку мета-Енисей. Можно ли сразу на печь поставить дымоход-сендвич? Т. е. конструкция такая: печь, шибер-задвижка и на шибере дымоход-сендвич. Снизу на сэндвиче установлена металлическая заглушка, теплоизолятор закрыт. Далее после прохода потолка (от выхода из печи это 1.5 метра) планирую поставить опорный кронштейн и прикрепить дымоход к полу второго этажа. Почитав тему понял, что дымоход может значительно удлиниться от нагрева. Допустимо ли жесткое крепление опорным кронштейном к полу второго этажа? Ведь в этом случае увеличение длины нагретого дымохода практически невозможно…. Какое крепление будет правильным в моем случае? Как сильно будет нагреваться этот первый участок дымохода?
    Трубы сэндвича планирую скреплять саморезами…
    Спасибо за ответ!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если только через переходник.
    НЕ знаю конструкцию "заглушки", но скорее всего нужен старт-скендвич, а не просто заглушка на утеплитель.
    В таком исполнении над шибером лучше установить телескопическую трубу, которая компенсирует удлиннение и снимет вероятные нагрузки с печи.
    А уж только потом старт-сендвич и сендвич...
    Может и сильно разоргеться. Зависит от режима использования печи.
    Лучше хомутами!
    А что за трубы?
  5. ayusenko
    ayusenko
    ayusenko
    Добрый день ! Устанавливаю (вернее - ют) чугунную топку. Городок небольшой спецов мало. Вынужден ночами сидеть в инете и читать. От переизбитка информации и от того что это не совсем мое голова как баняк. Поэтому может и глупый вопрос. Есть возможность дымоход поставить по принципу прямо вверх. Но очень хочется сделать конденсатозборник, который как я думаю будет на чердаке (дом одноэтажный, топка зашита). Так вот, в такоя случае наверное придется ставить колено и тройник. Если да, то получется изгиб. Стоит ли оно того (в плане что лучше - прямо вверх без конденсатозборника или изгиб из конденсатозборником). Буду признателен за ответ.
  6. msngw
    msngw
    msngw
    Трубы - нержавейка 1мм внутри и 0.6 мм сверху. Заглушка это небольшой стаканчик из нержавейки который одевается на сендвич. Т. е. внутренний теплоизолятор закрыт плотно, как в старт-сендвиче.
    Все комплектующие покупались тут: https://www.pechki.ru/dimohod.html
    Собственно фирма и предлагает такую конструкцию. Меня смущает то, что нигде не встречал, что бы на печь сразу устанавливался сендвич… поэтому и решил проконсультироваться.
    А что такое телескопическая труба? Дайте ссылку пожалуйста…
    Спасибо за ответ.
  7. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    А как он намокнет? сверху грибок есть.
  8. GregValeri
    GregValeri
    GregValeri
    Здравствуйте.
    У чугунной печи выходной патрубок внешним диаметром 150 мм, внутренним - 125 (написано в инструкции, печь Ютул 100).
    Скажите, пожалуйста, дымоход хотелось бы использовать Ф 130, можно?
    А можно первый метр от печи пройти черной трубой Ф 150 (которые Ютулом рекомендуются), а потом перейти на нерж Ф 130? Состыкуется все? Уменьшение диаметра не критично?
    Спасибо.
  9. GregValeri
    GregValeri
    GregValeri
    К предыдущему посту схема. Как над печкой лучше сделать? Дальше, вроде, все ясно, вдоль потолка идет сэндвич, перед ним два однослойных уголка 30 град, получается 60.
    Домик весенне-осенний, по сути - одна комната 5 на 5 метров.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С низу от испарений.
  11. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
  12. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Напилили суперсил, интересный такой материал оказался, зашиваю как на картинке, к потолку квадрат из минерита, термопары на внешней и внутренней поверхности ППУ, датчики будут подключены и будут отображать температуру онлайн, кидаю по контуру водяной контур (как в парилках) в случае задымления, тления и т д открываю красный кран и все заливает водой на хрен и ППУ И ВСЕ ЧТО ВОКРУГ В ПЕРЕКРЫТИИ ...
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Жестко однако. Маньяк;) Я вот одного не могу понять, неужто все сендвичи такое опасное г-но?
    Может скомбинировать? По дому пустить Шидель, а дальше отечественное. Всеж дешевле будет чем потом реанимировать утопленника.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Собрался выводить через стену дымоход от булерьяна. Метр вертикально, затем угол, метр горизонтально и дальше по улице вертикально. Купил сендвич тройник 87градусов, сразу както не вникал, что к чему. Сел чертить опору и прозрел, 3градуса на метре оказалось не такой уж и фигней,
    отклонение от горизонтали трубы 6см:ogo: Вот сижу думаю как бы его так внутри культурно сделать.
    Я так понимаю нужно брать одностенный регулируемый угол? 87 градусных в продаже не видел.
    Как правильно обрезать сендвич, чтобы подогнать длинну? Как культурно оформить переход из сендвича на одностенку ну, есть еще куча вопросов, но пока хотябы это.
  15. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Ни какое ни гауно, В моем окружении еще никто от сендвичей не загорался. Сейчас вон ЭБОЛА косит, а оказывается ее знают и наблюдают уже 40 лет, и никто не подыхал ...
