1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На рынках их дешевых можно встретить Феррум... Крафт так же 87 градусов, но скорее всего под заказ.
  2. Черномор1
    Черномор1
    Черномор1
    МОСКВА
    Спасибо за тему. Много интерснго буду разделку стандартную модернезировать. Скромный вопросик как собрать сэндвич чтобы в случае надобности можно его разобрать? Без герметика можно собирать? установщики где брал печь только без герметика и собирают. Печь скоропарка сэндвич ТиС.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если производитель в своих документан предусмотрел сборку без герметика, то можно.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Крафт и тройники и отводы 87 гр. всегда в наличии :hello:
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Имеется в виду не у всех...
    У нас тоже в наличии... Правда не все диаметры, не из всех марок сталей и толщины истенки...
    К примеру, у овальных гильз есть только тройники и только из 316 стали толщиной 0,5 мм, отводы - под заказ. Зато и 100*200 и 120*240мм
    Круглые есть из 304 (0,8) и 316 (0,5).:hello:но диаметров 120,150,160,180, 200... А остальное под заказ...
    что бы в складскую программу набрать полный комплект - не один миллион понадобится.
  6. Prion4eg
    Prion4eg
    Prion4eg
    Добрый день! Кто может подсказать, что сделать. Очень плохая тяга в дымоходе. И даже наблюдается обратная тяга. Из котла практически дует холодный воздух.
    Буду рад любым советам. image-12-10-14-13-53.jpeg image-12-10-14-13-53-1.jpeg image-12-10-14-13-53-2.jpeg
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Высота относительно конька какая?
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Ха, значит сегодня у многих так в Москве! Я тоже столкнулся сегодня с обратной тягой. Часа в три, четыре дня наблюдалось? Тут подробнее описал что было https://www.forumhouse.ru/threads/274800/page-27#post-10827748
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы это как-то с пропиской связываете?
  10. Prion4eg
    Prion4eg
    Prion4eg
    Высота трубы 6 метров. Немного ниже конька, но удаление от него метров на 5
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На сколько ниже?
    Как организована обособленность помещения и притов воздуха?
  12. Prion4eg
    Prion4eg
    Prion4eg
    отдельная комната-бойлерная 5 м2. Двери пока нет.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отвечайте пожалуйста на все вопросы!
    Или Вам так же нужна недостаточная помощь? Или это секретная информация?
    Дверь поставьте с подрезом 2 см.
    Или пока попытайтесь натянуть плнку в проеме для испытаний.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Кто работал с вермикулитовыми плитами, подскажите пожалуйста как они в работе? Не хрупкие? Чем пилить? Ну судя по плотности 400-700кг м3 должны легко обрабатываться. Какой толщины нужно для изоляции разделки?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно хрупкие.
    Ножовкой или электролобзиком, или болгаркой.
    Эта легко обрабатывается и легко ломается...
    Нужно в совокупности расстояния и различшых материалов с зазорами и рассеиванием тепла...
    Так что ответа на такой вопрос быть не может.
    Или так: Согласно нормативов от сендвича не менее 250 мм.
