1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. GregValeri
    GregValeri
    GregValeri
    Профессионалы, скажите, наконец, конкретно, какое расстояние надо закладывать между стропильных ног в месте прохождения дымохода? На стадии проектирования дома?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от размеров дымохода 800 мм и более...
  3. GregValeri
    GregValeri
    GregValeri
    У меня маломощная печь и с дожигом намечается (ютул ф 100), дом не ПМЖ, хватит дымохода 130 мм и с изоляцией 25мм, от Росинокс? Внешний диаметр 180. Схема в посте 2145, но никто тогда не ответил.
  4. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Рисую короб для изоляции прохода крыши.
    Труба сэндвич 200/300.
    Расстояние от сэндвича до близлежащих деревяшек 25 см.
    Достаточно ли сделать такой короб, как на рисунке, из суперизола 30 мм, или делать двойной короб из того же суперизола ?
    Короб заполнять мин ватой/негорючим изоляционным материалом или не стоит ?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От сендвича можно вообще не делать короб.
    Если решили, то лучше без изоляции в один слой. с вентиляционными решетками.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Схема возможная, но колено теплоизолированное, или над ним защита потолка.
    Самый приемлемый для такого исполнения черный дымоход Шидель Перметер.
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Я просто решил подстраховаться, затраты не велики, зато спать спокойнее буду.
    Решетки сделать снизу и сверху. ? достаточно будет сделать 2 отверстия в коробе снизу -в левой стороне и сверху в правой (стороны по рисунку). Так по идее будет воздух циркулировать по всему коробу.
    Вопрос к Вам как к специалисту -какова температура воздуха в прямом дымоходе, 200 мм диаметра, на расстоянии 6 метров от топки камина ? камин дровяной.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Достаточно.
    При режиме интенсивного корения на протяжении длительного времени - может достигать 500 -600 градусов и даже выше.
  9. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
  10. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Прошу совета у профессионалов.
    Делаем крышу из гибкой черепицы, в планах сэндвич-дымоходы от камина и газового котла. Сейчас хотим сделать короба под них из сварного каркаса + обшивка листами ЦСП.
    Два вопроса:
    1. Допустимо ли использовать общивку из ЦСП, вроде она не горит?
    2. Нужно ли отступать в этом горобе от дыма до ЦСП указанные везде 15см, или этот отступ нужен только до деревяшек? Пока я понял так, что расстояние 15см нужно до дерева, а короб можно сделать с отступом хоть 50мм (какой-то отступ всё равно сделаем, не менее 50мм).
    Ну и еще пара слов, как что планируем сделать, вдруг где ошибка:
    Дымоходы будут у газового котла: сэндвич с внутренним диаметром не более 130мм и изоляцией 50мм или коаксиальный. Проем в стропилах получается должен быть 130+50+50+150+150=530мм, проем в деревянном перекрытии 130+50+50+250+250=730мм.
    Дымоход у камина планируем сэндвич с внутренним диаметром 180мм и изоляцией 50мм. Проем в стропилах получается должен быть 180+50+50+150+150=580мм, проем в деревянном перекрытии 180+50+50+250+250=780мм.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кажется все верно.
  12. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Спасибо! А от дымохода до короба нужно отступать указанные выше 150мм или это расстояние до дерева/гибкой черепицы?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    До ЦСП 3-5 см.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Интересно, что это за силикатные огнеупорные плиты у немцев. Не знаю какая у них цена, но вещь интересная.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это силикат кальция розничная цена в Росии за лист 1,0*1,2 толщиной в 30 мм 3250 руб.
