1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Отличный материал ! я так же и сделал и проходы и переходы, и нечего всяким тряпьем забивать, зашил три датчика температуры, будем снимать показания. А то что то сомнительно что на 6 метрах 600 градусов .
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Какие датчики?
  3. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    Друзья, знакомые безвозмездно отдали мастер-флеш. Резиновая юбка соответственно сформирована ступеньками, на каждой из которой указан диаметр...Самый минимальный верхний проход-200 мм. Вопрос, если сэндвич 220 мм-смогу ли я его использовать?
  4. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Вообще-то рекомендовано, чтобы отверстие в мастерфлеше было на 20% меньше диаметра сендвича. Но, думаю, с ленточным хомутом - пойдёт.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так и флеш не больше...
    Или я не так сам посчитал?
  6. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    Подробнее можно, пожалуйста...ещё вопрос...при переходе кровли, только он нужен? Ленточный хомут как я понял будет стягивать резиновую юбку?
  7. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Сегодня топил свой камин. заложил ольховых дров где то на две трети топки, может чуть больше. тяга была капитальная. с 10 градусов за час нагрел до 25. но так как у электричества у меня еще нету, в темноте (точнее в полумраке) подошел к ревизии для осмотра дымохода. и че то я стреманулся, топка, там где крепиться дымоход покраснела. внутренний дымоход у меня 200мм.вроде не претапливал. кто подскажет, че это, или это нормально? пошел сразу просматривать сэндвич по всей длине. топка, потом одностена где то 1,5метра,дальше стакан и сэндвич. так после одностенки сэндвич горячий не дотронуться. если плюнуть, то аж шипит гаденыш. где то на 4-4,5метра тоже очень горече, но секунду можно держать рукой. ну и под коньком7 с плюсом где то пару секунд рука терпит. я офигел. так что предполагаю 600 градусов на такой высоте это реально. но было как то стремно, хотя и есть пару огнетушителей и граната огнетушащяя. после всего этого я прикрыл шибер почти до конца, спустя несколько минут краснота на чугуне ушла. неужели покраснение чугуна это норма, кто, что скажет?
  8. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    На метал печи устан сендвич из 3 кусков по 1,1м, вот который первый еще в бане ну очень горяч при топлении печи, брызгаеш водой шепит, залез на чердак 2 участок, там тоже рука не терпит, горечевато.
    Дымоход Ferrum 450 градусов. Да и в похоже труба не сталь а оцинковка. Достаточно ли этого 450 для печи бани?
  9. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Ну, вроде, если от 220 мм диаметра сендвича отнять 20%, то получится по правилам 176 нужна дырка... А у товарища - 200...
  10. KidALV
    KidALV
    KidALV
    В каком смысле - норма? Цвет каления от температуры зависит. Сами ведь пишете, тяга была "капитальная" - чему удивляться, что топка так нагрелась.
    Это цвет каления. А ещё о температуре говорит цвет побежалости.
    У меня первая труба-одностенка сейчас тёмно-соломенной, почти коричневой побежалости, что означает, что нагревалась она до примерно 450 - 500 градусов. А вроде не перетапливал. Стало быть, норма.
  11. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Ну, может не правильно выразился. короче, верхняя стенка чугуна покраснела. вот и не понял, перетоп это или нет. а тягу удается регулировать только доп. шибером поворотным. когда он открыт на полную, то тяга аж завывает. а если бы не было шибера, то как тогда регулировать тягу? и как вообще определяется перетоп?
  12. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Так, может, просто дров поменьше закладывать? А если уж "на две трети, может больше" - так придушить и шибером, и заслонкой подачи воздуха... К примеру, на ночь, чтобы тлело подольше.
    :)aga:А стекло потом и оттереть можно... Коптится, зараза...)
  13. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    У мен
    у меня коптиться только от сыроватых дров. многие говорят, что доп шибер не нужно ставить. интересно, как тогда регулировать тягу? заслонкой то много не нарегулируешь. например у меня дымоход в 200мм,тяга как в турбине.
  14. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Может, у вас дымоход очень высокий?
    Лично мне шибер реально не нужен, хоть я и установил его. (Супра Астра, Вулкан 180 мм, высота от колосника 6,5 м.) Хватает заслонок самой топки, верхней и нижней. Шибер простаивает.
  15. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    У меня эдилкамин пиано, дымоход 300, внутренний 200. высота до зонтика примерно 8метров.топит капитально, прогрев достаточно быстрый, но и дров жрет много, по паспорту 4,2-4,5кг в час. дымоход тоже вулкан. попробую на днях поиграть с заслонкой, хотя там ход регулировочного винта в сантиметр примерно, как то не уверен, что кардинально повлияет на тягу.
