1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А может там не в процентах % а в мм?
    Не много ли 44 мм разницы на натягиваемый ствол?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А уверены, что это вообще феррум?
    Не слышал, чтобы по 1,1 метра они трубы выпускали. ..
  3. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Не, во всех инструкциях именно 20%. Специально сейчас штук шесть посмотрел- одно и то же.
    Не знаю, как ЕПДМ, а силикон тянется - огого! Но я себе на всякий случай кромку прикрыл сверху юбочкой вулкановской штатной узенькой, чтобы ультрафиолет напряжённый силикон не разрушал.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Представляете труба на 400 мм должна растянуться на 80 мм...
    Не хило...
    Ну и ладно...
    Все равно не использую подобные "силиконки и резинки"!
    Больше нержавейке или свинцовому листу доверяю.
  5. dkm2010
    dkm2010
    dkm2010
    Прокопьевск
    два поворота + горизонтальный участок... в самом начале не рекомендуют разгона не будет
    у меня такой же котёл но сэндвич сразу вверх тянет отлично
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А кто не рекомендовал?
  7. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    А какие ж они выпускают?
    Еще вопросик как правильно собираются трубы? Когда 2-ю трубу вставляеш в 1-ю, внешняя труба второй должна входить внутрь первой? или же внешняя труба первой д/б внутри второй?
    Просто я первоночально поставил трубы без старт сендвича, одел прямо на трубу от печки, и получилось что так ее одеть можно было только одно стороной, и далее следующие трубы вставлялись внутрь предидущей (внешняя труба), а теперь прикупил старт сендвич а он не одевается на трубу.
  8. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Так он и не должен ОДЕВАТЬСЯ, он должен ВСТАВЛЯТЬСЯ.
    Так и есть - первая труба одевается (по дыму) на выходной патрубок печки, все последующие в предыдущие вставляются (по конденсату).
    С сендвичами вообще вопросов нет - всё конструктивно заложено: внутренняя сверху в нижнюю вставляется (по конденсату), наружняя на нижнюю одевается (сказал бы, что по дыму, но дыма там нет. Назовём это "по дождю" - чтобы дождь не затекал).
    Или же я вообще вас не понял...
  9. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Такой вопрос про Мастерфлеш: купил с крашенным алюминиевым листом снизу (еще видел прорезиненные бывают). Как его крепить, просто кровельными саморезами, или нужно еще какую перфорированную полосу взять, просто алюминий не очень толстый 0.6-0.8мм гдето. также еще посоветовали дырку в металлочерепице делать не сквозную, а как пиццу нарезать, загнуть сендвичем вниз и закрепить сендвич к лепесткам, тогда он не будет двигаться относительно кровли и мастерфлеша и тот не будет течь.
    И еще у меня косяк косяков: перекрытие этажа (балки) не совпадают со стропилами на 20см! Скажите что будет если на втором этаже выгнуть дымоход в соединениях и на крышу он выйдет немного под углом. У меня высота 3.8м, т. е. 4 соединения. Попробовал - физически это возможно. Эстетически конечно не очень. А как с точки зрения дымоходостроения? Наклон примерно 2.2градуса.
  10. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Вопрос по тяге и высоте дымохода: По расчетам у меня дымоход должен быть ниже конька на 50 см, получился ниже на 1м. Дымоход 200 мм. высота дымохода от топки сейчас получается 7.1 метра. Тяга нормальная, топил 2 дня, даже во время розжига дым стабильно уходит в топку. Имеет ли смысл увеличивать длину дымохода еще на 0.95 метров (остался еще один сэндвич) ? Просто тогда придется мудрить с растяжками, высота над кровлей получается 2.4 метра, сейчас 1.5 метров. Расстояние дымохода от конька 3.2 метра по горизонтали.
  11. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Вот что получается, вокруг набита базальтом потом мат с фольгой внутри вокруг проложен трубопровод для экстренного тушения перекрытия, квадрат суперизола, в него вставлен ППУ, Алексей Телегин, пойдет для сельской местности где 15 лет топили печки н не знали что такое ППУ ... IMG_6106.JPG
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно поднять на имеющийся участок. Потом, при изменение ветра могут возникнуть проблемы, которые будет сложнее устранять.
  13. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Понял, будем исправлять.
  14. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Кто подскажет, нужно ли под каминной кассетой в самом коробе ставить вент решетку для конвекции воздуха, или не обязательно?
  15. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Опыта эксплуатации сердвича нет.
    Вчера топил банную металлическую печь. Высота трубы от печи около 6 метров. Тяга сильная, зажимал шибером. На улице было около нуля.
    Вопрос.
    На втором этаже (мансарда) труба горячая по всей поверхности от пола до потолка так, что рука держит с трудом. Это нормально?
