1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Ну, раз держит, то градусов 70, нормально для изоляции 50 мм.
  2. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Да, изоляция 50.
    Я думал, что трубы холодными должны быть.
  3. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Не, не холодные.
    Вот табличка примерной эксплуатационной температуры:
  4. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Получается, что температура сгоревших газов была около 400 градусов на длине в 1,5 метра от среза.
    Что-то многовато.
    Посмотрим как будет зимой.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Если держит, то это ниже 64 градусов.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если облицовка теплонакопительная и топка расчитана на такой режим эксплуатации, тогда не ставится.
    Если конвекционная, тогда или решетка, или просто проём.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В таблице нет важного момента - времени поддержания указанной температуры...
    Первоисточник какой?
  8. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Первоисточник уже и не вспомню, но отсюда, с форума. Главное, сообразуется с моей личной практикой - примерно такая температура сендвича у меня и есть, причём на протяжении всего времени активной топки.
    Выше температуры (чтобы рука не держала вовсе, прикоснуться нельзя было) не бывало.
  9. StepanM
    StepanM
    StepanM
    СПб
    Планируется установить дымоход "Вулкан", (сэндвич 120мм, высота 5-5,5м, печь "MBS Happy") Вопрос про необходимость настенного кронштейна. Действительно ли он так нужен? (как и вообще крепления к стене?) Посчитал, масса дымохода получается всего порядка 10-11кг, расстояние от печи до потолка 1,8м, от пола чердака до крыши ~2.7м.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В любом случае, с весом Вы обсчитались...
    А если без кронштейна, то за счет чего будет держаться труба?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Поверьте, не всегда так...
  12. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    У меня дымоход вулкан, изоляция 50мм.на втором этаже примерно 5-5,5метра рука еле держит, может секунду можно выдержать. но тогда и топка шпарит капитально. приходиться душить шибером, почти закрывать полностью, тогда рука держит нормально по всей длине. но тогда и отдача тепла медленная. для температуры в доме 18-21 градус нужно часа 2-3 топить. дом общий примерно 80 с лишним квадратов (2этажа).так что не знаю, че там у кого не греется.
  13. StepanM
    StepanM
    StepanM
    СПб
    Сейчас пересчитал, да видимо, не ту трубу смотрел, получается 32,46кг, но суть не меняется, это разве вес, для печи в 50кг, с чугунным верхом?
    Опираться будет на печь, через 1,8м потолочная разделка, через 2,7м крыша.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На мой взгляд это не большой вес и практически любая печка такой выдержит...
    Но посмотрите нет ли таких ограничений в документах на печь.
  15. derectiva
    derectiva
    derectiva
    Подскажите для печи Студент в спецефикации указан дымоход 120м. А у меня есть 115мм. Можно ли сменить диаметр? и не будет ли последствий?
