1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    Можно ли использовать керамзит для изоляции сэндвича при проходе деревянного перекрытия?
  2. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    И ещё вопрос. Можно ли трубы сэндвича переразобрать так, чтобы внутренний стык был по конденсату, а внешний по дыму? Если так делать, то могут ли быть подводные камни при сборке всей системы?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Так ведь именно так сэндвичи и производятся - внутренняя по конденсату, а наружная наоборот...
    У Вас что за трубы?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно, только слой большой.
  5. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    почему здесь многие тогда спрашивают как собирать - по дыму или конденсату.
    и многие рассказывают, что "собирал по дыму", или "собирал по конденсату".
    так-то выходит, что сэндвич может собираться одновременно и по дыму, и по конденсату.
    пока перед выбором.
    вот детали как раз изучаю...
  6. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    а минусы какие у керамзита? может выделяет чего при нагреве?
    мне вот насчитали изолятор Роквул 30 на 3200 руб. вот и пытаюсь понять почему керамзит вместо него не предложили.
  7. StepanM
    StepanM
    StepanM
    СПб
    Ничего он не выделяет в отличии от всяких рукволов, это же обожённая глина. Только тяжеловат-это надо учитывать. Ещё лучше использовать вермикулит, он и легче, и по теплопроводности хуже, только дороже, и надо побегать, чтобы купить.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Просто, по незнанию, многие их ставят вверх ногами. С нормальным сэндвичем никакие дополнительные манипуляции типа "переразобрать" проводить не надо... Сэндвич устанавливается только по конденсату (внутр. труба)
  9. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    А чем различается назначение стартовой заглушки и стартового переходника?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может Вы что-то не то пишите?
    Есть старт-сендвич, есть адаптер стартовый и есть площадка стартовая...
    Этими элементами начинаются сендвичи.
    Разница между первым и вторым - направление стыковки.
    На старт-сендвиче узкий край (П)
    На адаптере стартовом - широкий (М).
  11. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    В спецификации написали "150/250 Стартовая заглушка". вот слово заглушка и заставило задуматься.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А кто производитель системы?
    Может словом "заглушка" обозвали переходник "моно-термо", или "стакан" закрывающий теплоизолятор?
  13. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    Производитель - Ижорский завод (СПб). В магазине буду - уточню у них.
  14. Anti0ff
    Anti0ff
    Anti0ff
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые, подскажите:
    Мастер насчитал материала на дымоход почти на 28000 - не считая пеноблоков на черновую облицовку (еще на 7000 с какими-то решетками по 2 тыщи).
    У меня вроде примитивнейший случай - топка готовая, Альфа 800 с шибером 200 мм, фундамент под камин уже готов (бетонное основание), задняя стенка - в полкирпича (за стеной - ванная), камин на первом этаже - 2,8 высота, второй этаж - чердак, до крыши примерно 2 метра (мягкая черепица).
    1. Что из материалов можно выкинуть? На чем сэкономить?
    2. Можно ли делать прямой дымоход, или для тяги обязательно нужны 1-2 колена? Не хочу, чтобы дымило в комнату.
    Труба одноконтурная Ø 200 1 мм. L=1000 1 шт УМК 1,325р. 1,325р.
    Отвод 45° 1 мм. Ø200 2 шт УМК 837р. 1,674р.
    Труба одноконтурная Ø 200 1 мм. L=500 1 шт УМК 688р. 688р.
    Труба утепленная 0.5/0.5 Ø 200/280 L=1000 3 шт УМК 2,277р. 6,831р.
    Хомут стягивающий Ø 280 2 шт УМК 272р. 544р.
    Монтажная площадка утепленная Ø 200/280 1 шт УМК 1,730р. 1,730р.
    Третий контур+зонт+кров. разделка 1 шт ... 6,500р. 6,500р.
    Вата фольгированная АСС1128 2 уп. Rock wool 3,000р. 6,000р.
    Термостойкая мастика 5 кг. 1 ведро КС 450р. 450р.
    Монтажный комплект 1 компл. 1,000р. 1,000р.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от схемы сборки...
    Но скорее всего
    Всё не обязательно...
    Но скорее всего пригодится...
    Прямой предпочтительней, если ни что другое не влияет...
