1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Я же отметил, что это можно сделать одновременно с началом сборки дымохода, сборку начинать снизу, последовательно, причем сочленения внутренних труб и наружных не должны быть на одном уровне. Вы что действительно не понимаете как это можно сделать, или возражаете из духа противоречия? Я ведь ничего не заставляю делать, а только пытаюсь привести аргументированные причины, почему я считаю что так делать желательно. Чтобы не было расстыковки внутренних труб.
    Что касается возражений уважаемого CLOUNа, то его возражения основаны только на фразах типа: "спросите профессионалов" , "пригласите пожарника", "дымоходы гарантируют идеальное соединение , паронепроницаемость" и другие, основанные на голых словах. Это не аргументы. Аргументы - это ссылки на физические законы или на нормативные документы. А ссылки на рекламные утверждения и на эмоции - это не аргумент.
    Кстати, про автомат я начал после вашего ружья с дыркой в стволе, уважаемый CLOUN. Читайте себя внимательнее.
    Хотелось бы услышать чьи-нибудь нормальные возражения, которые бы объяснили, почему внутренняя труба никаким образом не может рассоединиться. Можно конечно надеяться на склейку герметиком, и еще почему дополнительное скрепление сделает хуже? То что два отверстия по 2 мм диаметром ослабят конструкцию - это глупость.
  2. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Читаю и удивляюсь. Ни как не могу понять, о чём спор? Ни в одной инструкции производителей дымоходов не говорится о скреплении внутренних труб между собой. Даже герметик никто настоятельно не рекомендует. Рассматриваемая ситуация с выползанием одной трубы из другой если и возможна, то с дымоходлами сомнительного происхождения. Нормальный дымоход проблематично разобрать в ручную - посадка очень плотная. Если же дымоход собран по инструкции производителя, то на наружном контуре ставятся хомуты или на худой конец его скрепляют саморезами, что в свою очередь препятствует смещению наружных труб относительно друг друга. На верхней части дымохода устанавливается зонт, который представляет собой П-образную крышку, вставляемую во внутреннюю трубу и другой стороной одеваемый на наружнюю. К этой крышке и приварены непосредственно ножки зонта. Вся эта конструкция тоже жестко крепится к наружнему контуру дымохода. Таким образом внутренний контур упираясь в зонт, может уднинниться на столькоже, насколько и наружний, и соответственно сесть на место после его остывания.
  3. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Мистер Rash98, я вам посоветовал пообщаться с установщиками дымоходов, пообщайтесь с ними. Удачи!
    Я привел вам не рекламную выдержку, а с профессинального сайта!
    Сверлите!
  4. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Ну вот, вчера писал, писал, а сегодня все пропало. Повторюсь :).
    Внутренняя и внешняя трубы сэндвича жестко между собой никак не связаны (на примере моего "Вулкана"). Так как у них разное тепловое расширение то обе трубы будут жить своей собственной жизнью, расширяясь и сжимаясь, каждая по своему. При этом при нормальном (правильном) монтаже какой-либо завис внутренней трубы не возможен. С какой силой она равномерно расширится, с такой же силой она обратно и сожмется - минвата в этом ей не помеха.
    Крепеж же сэндвича осуществляется именно за элементы внешней трубы. Расширение трубы на 10 см это ахтунг Лично у меня при длине дымохода более 6 м, расширение в районе верхнего крепежа сэндвича составляет не более 5 мм. Ставьте опорный или настенный кронштейн в начале сэндвича и про тепловые подвижки вообще можно будет забыть - последующие хомутовые крепления к стене (от горизонтальных смещений) их прекрасно нивелируют (достаточно гибкие).
    Разъдинить две трубы, собранные на нормальном печном герметике, без спецприспособлений не возможно.
    Сверлить и саморезить ничего не надо. Для обеспечения герметичности внутренней трубы от прорыва печных газов вам придется обмазывать эти самые саморезы внутри (интересно как вы это сделаете на длинных трубах ?) и снаружи тем же печным герметиком. В противном случае газы и конденсат будут попадать в промежуток между трубами и портить утеплитель. Да и саморезы вам следует найти из подходящей нержавейки, так как обычные в трубе долго не протянут (сгниют раньше трубы), оставив после себя дырки.
    Ну и почитайте форум. По опыту многочисленых форумчан, собирающих и эксплуатирующих дымоходы, при правильном монтаже, пока ни у кого ничего не зависало.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ну в общем то все уже сказали. Замечу только, что не советую саморезить и внешний контур нормального сендвича.
  6. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    И это правильно!Давно тебя не было слышно...
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Замотался. Теперь часто буду тут. Как Милано? Нет проблем?
  8. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Не по теме, но проблем нет!
  9. alex-al
    alex-al
    alex-al
    Собрал таки свой дымоход. (чуть позже выложу фотоотчет).
    Остались некоторые лишние детали. Модератор не разрешил создать здесь отдельную тему, отправил ее в курилку, где я сам ее с трудом нашел. :(
    Очень надеюсь, что по крайней мере здесь сслыка сможет быть размещена. Вобщем, если кому что пригодится, обращайтесь.
  10. alex-al
    alex-al
    alex-al
    Собрал таки печку. сегодня поеду первую протопку делать. несколько волнительно :).
    Попробую, как и обещал, отчитатья фотоотчетом.
    это, Значит первый этаж. Не знаю, как покадрово коментировать :(
  11. alex-al
    alex-al
    alex-al
    2-ой этаж, часть один
  12. alex-al
    alex-al
    alex-al
    2-ой этаж часть два
  13. alex-al
    alex-al
    alex-al
    Чердак, если так можно его назвать.
  14. alex-al
    alex-al
    alex-al
    крыша и монтажные растояния у печки
  15. liss
    liss
    liss
    Петрозаводск
    Не подскажете почему использован металлический элемент для уплотнения крыши и дымохода а не "мастер флэш". Есть ли какие либо отличия или "+" у металлического проходного элемента перед мастер флэш?
