1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    @Anti0ff, монтажный комплект, у вас бюджетный! мне его за 2500 включили)
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Сталь какой марки?
  3. Anti0ff
    Anti0ff
    Anti0ff
    Ростов-на-Дону
    Не знаю, ни на одном из сайтов не написано, я не копенгаген в этом вопросе. В магазине посоветовали эту топку - мне понравилась, купили.
    Я правильно понял, что по смете выше заложена экономия на сэндвиче - удлинением выхода из шибера одноконтурной стальной трубой (спрятав это все за негорючим коробом из ГКЛ), а сэндвич используется только от потолка и выше (где деревянные стропила и перекрытия начинаются)? а заодно теплоотдачу чуток повысить...
    Два отвода 45* тоже не совсем понятно, зачем заложены, если напрямую вверх вести? Если что - несущих балок там нет, а стропила подпилить можно и перекрепить.
    Можно ли обойтись без монтажной площадки при вертикальном прямом монтаже? Топка с фундаментом по идее, выдержат несколько метров трубы... У меня там песок, затем 20 см. бетона залито, а внутри арматуры 1,5 см.
  4. Anti0ff
    Anti0ff
    Anti0ff
    Ростов-на-Дону
    А если альтернативный кирпичный - сколько и каких кирпичей примерно надо для выведения такой прямой трубы (на шибер 200 мм) высотой около 8 метров? Сколько будет вес такой трубы?
    (PS - для сравнения с сэндвичем по цене и возможности).
    Посмотрел еще Шидель - он намного дороже получается.
  5. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    IMG_6362.JPG IMG_6363.JPG IMG_6360.JPG Алексей Телегин вопрос к Вам собираю изоту, не пойму что за гильза чугунная и зачем ? хотел сначала ставить ближе к панели, потом решил отодвинуть и выхлоп провести сзади, для зада судя по инструкции гильза не нужна, и еще стартовая труба просто вставляется на посадочное место и все ? как то она свободно вставляется...герметик нужно положить или нет? вообще сендвич друг в друга не так гладко заходит немного смещены от центра внутренние трубы, приходится ловить , Посмотреть вложение 2591578 Посмотреть вложение 2591578
  6. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Интересно, а есть люди которые за пятерку на крышу залезут, и все там поставят и загерметизируют?
  7. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Алексей Телегин, вы где?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Но точно надежней, чем непонятная конструкция из неизвестных материалов!
    Вы уже соскучались?
    В зависимости от высоты и конфигурации, а так же наличия выходов на кровлю, срочности и удаленности...
    А за "пятерку" можно если только попутно с другими работами или объектами.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Поищите в инструкции.
    Сам данную печку не знаю.
    Как-то вообще все кривенько и не внятненько...
    Да и к стенке слишком плотно...
    И на чем крепится сендвич?
  10. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    На чем, на печке стоит там на ППУ есть хомут он тоже затягивается и берет немного веса на себя, или что все бетоном залить и отштукатурить ? Близко к стене ... близко но по середине зала поставить нету возможности, эта стена и возведена для отсекания тепла от бревна, а что кривенько ,? оно не закреплено ничем еще просто начало стоит на печке и все ...опять не так
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как на печке, если мимо?
    При усадке дома не возьмет, а добавит вес.
    Смотря как и для чего.
    10 см отодвинуть уже в чентре зала?
    Стенка- подключение, зазор к потолку, крепеж, стыки трубы и прочее...
    А как размещать, зачем и чем руководствоваться вы задумась?
  12. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Подключение там заднее, чему там садиться дому уж 15 лет все село давно, расстояние до сруба 35 см, стенка не горит, подключение все по уровню в ноль, не знаю как вы кривизну определили)
    Вопрос - опору к стене через какое расстояние нужно ставить если длинна 9 метров всего
  13. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Уже скоро вся эта тряхомудия по цене автомобиля выйдет ...
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А Вы думали, что дом построить "Пять пальцев об асфальт"?
  15. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Не пять пальцев не пять, шесть ... вы на вопросик ответьте. может в гости приедете ? я винца из подвала достану, и пять тысяч рублей дам в дорогу, мне только на крыше работу сделать, я высоты боюсь ...
