1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    меньше, но греться будет... но при этом у Вас остается открытым теплоизолятор и возможно сползание наружного контура вниз (если штатные хомуты не достаточно надежно фиксируют трубы).
  2. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    @NikNikTar, у меня в бане дымоход собран без хомутов., а сэндвич нагревается так, что думаю сплавится мастер-флэш.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если так греется вверху, то исключение старт-сэндвича сильно не повлияет на ситуацию, а отсутствие хомутов спровоцирует сползание наружного контура. Может быть не качественно/неплотно и не равномерно заполнен утеплителем. Что за трубы?
  4. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Ferrum, монтировали сами все по инструкции, только перепутали с герметиком, думаю перебрать
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Дело Ваше, но переборка, вряд ли снизит температуру. Наверху вместо мастер-флеша лучше крышную разделку из нержавейки. Толщина изоляция в трубах 50-я или какая, топите в каких режимах - не перетапливаете, инструкцию по эксплуатации печи соблюдаете? Если все проходки выполнены безопасно и по нормам, то все должно быть хорошо.
  6. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Подскажите по Москве где подешевле можно купить дымоход Вулкан или Теплов и Сухов. Метров 7 надо, сендвич со всеми пирогами. Помощь в расчете. Ну и спеца который всё это дело через крышу выведет... (сам боюсь-высоко).Может есть скидки в какие- нибудь магазины?
    С Уважением, Вячеслав!
  7. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    А ППУ с минеритом всегда соприкасается с вагонкой, или нужно что-то подкладывать?
  8. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Имеет место быть такой проход ?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот если бы от балки отодвинуть сантиметров на 5 ...
    Было бы лучше...
    Если под разделку поставите асбестовый или базальтовый картон точно хуже не будет.
  10. Anti0ff
    Anti0ff
    Anti0ff
    Ростов-на-Дону
    Сколько бы денег должен стоить монтаж дымохода (только работы) - прямой от шибера топки, 200 мм., с двумя проходками - через чердак (ГКЛ и доска) и крышу (ОСБИ и мягкая кровля) - и труба нержавейка с обмоткой, переходящая в сэндвич - см. ниже длины:
    Сэндвич
    2х0,5
    1х1,0
    Одностен.
    2х0,5
    2х1,0
    Имхо, простейшая система - но цена, названная "мастером" - удивила.
  11. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Поддержу)
    Тоже присел от цены за один проход через крышу.
    Пойду на биржу. Прицениться.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Точных расценок не существует и зависит от многих факторов.
    По пареметрам и комплектации какой-то косяк...
    Сборка дымохода редко стоит дешевле 20 т. р. + Накладные расходы.
    Если мастер - просто шабашник, работающий в черную, то от 10 т. р.
    Но к озвученных суммам не забудьте добавить: Изготовление ППУ (Если нет готового) стоимость переделок полов, потолков, балок и кровли, а так же ечли необходимо выходы на кровлю и другие сопутствующие работы.
    Цены договорные - договаривайтесь!
  13. JohnTula
    JohnTula
    поселок Шерловая гора
    Подскажите пожалуйста, как лучше герметизировать вход трубы дымохода (одностенный переходник Sсhiedel) в печку-буржуйку (Jotul).
    В руководстве печи сказано прокладка и цемент.
    - Это значит просто замазать щель обычным цементом или есть какие то нюансы?
    - Почему именно цемент, а не, например, огнеупорный герметик (до 1200 град)?
    -Что показывает практика, трубу можно потом когда нибудь вытащить из гнезда буржуйки или если что-то переделывать то только пилить трубу?
  14. Anti0ff
    Anti0ff
    Anti0ff
    Ростов-на-Дону
    Да, всё вошло в озвученную стоимость.
    Имхо - это всё можно сделать за один день. Соответственно, считаю 20 т. р. за человеко/день (даже есть 3-5 тыр помощнику отдать) - слишком большой наградой за такой простой труд.
    Но больше всего неприятно удивила просьба обосновать стоимость. В ответ вместо краткой сметы (сколько стоит проходка, сколько герметизация и монтаж труб и т. п.) получил удивительную фразу - "Есть цена, ниже которой работать просто не интересно" (с).
    После чего я потерял интерес к данному мастеру.
    Если бы я подобное заявил заказчику в любом из видов работ, которыми занимаюсь - думаю, что был бы послан далеко и надолго =)
    В общем, буду собирать сам, благо сложностей не вижу.
  15. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Anti0ff, А кто этот мастер?-Я думаю мы достойны знать.
    20тыр под ключ? Весь дымоход? от печки до крыши?
    С уважением, Вячеслав!
